sugespids til korn???
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlæg af Alex fs » 01 aug 2016 22:50
hej
Skal have stillet en gammel slaglemølle an. Den kommer til at skulle suge kornet til sig.. smadre det og afleverer det i en silo igen.
Det kan den jo sagtens.
Jeg har en styring med til, der kan styre 3 doseringsmotorer( protein, korn og mineraler) Men jeg ville gerne vær fri for disse motorer.
Problemet er så at jeg ikkeh ar en sugespids til møllen. deraf lidt spørgsmål.
Hvordan virker en sugespids? Der er vel et spjæld til at begrænse korn mængden. Men hvad med luften? Kan noget af luften løbe uden om sugespidsen eller hvordan? hvis jeg blot lavet et spjæld, der begrænser næsten alt, har den vel intet luft til at blæse kornet ud med igen.
Håber på der er nogle kloge folk, selvom det lidt uden for stoker verdenen :P
Tak
Modtaget likes: 101 gange
Re: sugespids til korn???
Indlæg af Brandsen » 02 aug 2016 07:49
Var det emne ikke noget der også var oppe for et par år siden ?
Strø tanker om pille transport
Et eller andet sted i den tråd, er der en vedhæftet fil 'injector.pdf', som viser princippet
for de forskellige typer injectorer, det lyder lidt som det er en sugetrykblæser du mangler,
for at smide kornet hen tl hammermøllen.
Ja, går så lige ud fra, at den 'sugespids' du leder efter, er det samme som en 'injector' 8)
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 02 aug 2016 08:41
Nej injektoren bruges til at lede kornet ind på tryksiden af en højtryk blæser.
Hammer møllen kan selv både suge kornet til sig og blæse det væk igen.
Sugespids en er ikke det samme som en injektor. Men den virker nok på lidt samme princip.
Blob
Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Blob » 02 aug 2016 12:11
Ja et sugehoved er et "rør i rør" hvor du suger i det inderste rør, og hvor den så kan trække bæreluft i det yderste.
Du kan evt. prøve at se hvad Kongskilde har, så kan du måske få en idé.
Indlæg af Brandsen » 02 aug 2016 12:18
Tja, det var jo sådan set det jeg mente, så lad mig prøve at forklare
på en anden måde.
Hvis du på tegningen side 3 i 'injector.pdf' erstatter blæser + cellesluse + sugecyklon med
din hammermølle, er du så ikke hvor du skal være ?
Bemærk 'sugehovedet' på tegningen har et 'yderrør' og et 'inderrør', sådan inderrøret tager
kornet, og yderrøret bæreluft. Præcis det jeg opfatter Blob også siger.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Kruse » 02 aug 2016 12:54
Du skal bare kunne regulere mængden af falsk luft der bliver suget ind. Mere luft=mindre korn.
Tag et rør enden stikkes ind i kornet, uden for laver du et par store huller sæt et rør/spændbånd omkring så den kan dreje, lav tilsvarende huller så kan du styre luft mængden, ved at dreje kransen.
Hvordan vil du spille?
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 02 aug 2016 22:59
Blob skrev:Ja et sugehoved er et "rør i rør" hvor du suger i det inderste rør, og hvor den så kan trække bæreluft i det yderste.
Hej Har kigget hos kongskilde, hold kæft det er dyrt :lol:
på en anden måde.
Hej Ja nu forstår jeg det, troede at det var mere avanceret, men det jo temmelig simpelt.
Kruse skrev:Du skal bare kunne regulere mængden af falsk luft der bliver suget ind. Mere luft=mindre korn.
Det var da en simpel løsning, det skulle være til at finde ud af. Hvordan gør de det på de "rigtige" sugespidser? Er der bare fastsat på forhånd eller er der justering på?
Ville man kunne stoppe møllen mens den suger? og kan den komme igang igen? Sugeledningen har fald næsten lodret, og afgangsrøret er også selvtømmende?
Mængden den laver er ikke så vigtig, ikke når den skal starte selv ihvertfald
Tak alle
Blob
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Indlæg af Blob » 03 aug 2016 07:28
Hvis du vil bruge hammermøllen til at suge dit produkt, bliver den jo naturligvis nødt til at køre samtidig.
Der hvor jeg kan se din udfordring er justeringen af mængden, den må jo heller ikke kunne suge mere op end den kan nå at formale.
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 03 aug 2016 08:47
Blob skrev:Hvis du vil bruge hammermøllen til at suge dit produkt, bliver den jo naturligvis nødt til at køre samtidig.
Ja selvfølgelig skal den køre mens den maler. Jeg mener når den er færdig med at male og skal startes op igen.
Jeg vil jo tro en korrekt lavet sugespids er selv regulerende. Ligesom injektor er på tryk blæseren.
Ellers kan det jo laves med et falsk lidt indtag, som kruse skriver
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 31 aug 2016 19:17
Hej igen
Har fået slæbt lidt grej til mig.
Spørgsmålet er, om denne på billede kan gøre det ud for en sugespids?
Den er beregnet til at sidde under en af doseringssneglene.
Kan jeg montere en doseringssnegl oven på dimsen og montere et rør ned til korndyngen?
Og hvor langt kan dette rør være?
Det ses ikke så tydeligt på billederne, men der kan suges falsk luft ind i "tragten" og ind i selve røret
Tak
Tilbage til "Opfinderen"
