Hvor stort er varme tabet
Michael Duelund
Tilmeldt: 21 jul 2016 17:09
Indlæg af Michael Duelund » 21 jul 2016 17:18
God eftermiddag :)
For 2 år siden pillede jeg pille fyret ned og opsatte i stedet et Orlan 25. Huset køre trykeksepantion og derfor er fyrrum og hus adskilt af en varme veksler, mit problem er så at hvis min aku tank er 80 grader så er vandet der kommer ind i huset kun 50 grader, kan det passe at en veksler har så stort et varmetab ?.
Med venlig hilsen
Michael
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Re: Hvor stort er varme tabet
Indlæg af John Skov Jensen » 21 jul 2016 17:29
En pladeveksler har ikke noget varme tab som sådan, kun en smule stråle varme tab der kan minimeres ved at isolere pladeveksleren.
Men den kan være for lille, og så vil man opleve det du beskriver. Afhængig af hvilken type og model veksler du har, kan man som oftes få nogen med samme afstande mellem tilslutningerne, blot med flere plader i, så den er tykkere.
Kw Ydelsen på en pladeveksler er opgivet ved en ganske høj delta temperatur. Det kan god snyde en til at montere en der er for lille.
Husk, den kan i princippet ikke blive for stor.
Og du er sikker på at flowretning på hus og kedelside er modsat hinanden? Hvis, de ikke er det falder vekslerens ydelse markant.
Michael Duelund
Indlæg af Michael Duelund » 21 jul 2016 17:49
Hej John :-)
Tak for hurtigt svar, ja de køre modsat veksleren er på 35 kw er det mon for lidt ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 21 jul 2016 17:53
Det kunne tyde på at den er for lille.
35 kw er nok opgivet ved en delta T på 60-70 grader.
Flow forskel på kedel og hus påvirker også ydelsen.
Hvilken type og model er det?
Michael Duelund
Indlæg af Michael Duelund » 21 jul 2016 17:55
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 21 jul 2016 18:06
Hvad er temperaturen ved de 4 tilslutninger på veksleren?
Hvilken kedel er det?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 21 jul 2016 18:07
Har du en ladeventil på kedelkredsen? Du kan også prøve at stille den pumpe et trin op i ydelse
Michael Duelund
Indlæg af Michael Duelund » 21 jul 2016 18:19
Har ikke målt temperaturen på de 4 tilslutninger, ja jeg har ladeventil på og syntes at jeg har prøvet alle indstillinger jeg overvejer om det vil give bedre varme i huset ved at bygge det om til åben ekspandtion selv om det bliver lidt besværligt ( skal lave hul i taget på fyrrum og bygge en kasse på taget som
ekspandtions beholder kan sidde i men så kan jeg jo så opvarme brugsvand i dag må jeg køre el hele året) Den ekspandstion beholder jeg har er på 60 liter bliver det i underkanten (aku 1200 l + hus 8 radiatore) og vil så sætte en sikkerheds ventil på fyret.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 21 jul 2016 18:22
Hvilken kedel har du?
Og hvor kommer du fra i landet?
Michael Duelund
Indlæg af Michael Duelund » 21 jul 2016 18:23
Det er en orlan 25, jeg kommer fra Snedsted ved Thisted
