6mm , 8 mm
- Stoker V
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 5 gange
6mm , 8 mm
Kort spørgsmål, før jeg køber piller hjem til næste sæson.
Kan en baxi 1,5 ikke lige så nemt køre med 6 mm træpiller som 8 mm? De pakker sig vel ikke på en anden måde eller noget,
Bare lige for en sikkerhedsskyld, inden jeg stuver stalden til med en sæsons forbrug. Kan spare 800 kr på at købe 6 mm
Mvh Jan
Mvh Jan
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 103 gange
Re: 6mm , 8 mm
Baxi er ligeglad om det er 6 eller 8 mm
Normalt er 6 mm en anelse dyere end 8mm, så gad vide om
pillekvaliteten er den samme, siden du kan få 6 mm kr 800,-
billigere end 8 mm ?
- Stoker V
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Re: 6mm , 8 mm
Det er hos pillemadsen,- begge barlinek. Så går ud fra at det er nogenlunde det samme... Det er 100 kr billigere/palle skal det lige siges,- og jeg skal have 8 stk.
Mvh Jan
Mvh Jan
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Re: 6mm , 8 mm
OK, det sker af og til leverandørerne får for meget 6 mm på lager
og derfor sætter prisen lidt ned, så kr 100,- i forskel er ok.
Jeg havde læst det som kr 800,- pr ton, og så var kvaliteten ret
sikkert ikke den samme.
- Stoker V
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Re: 6mm , 8 mm
800/ ton så ville jeg virkelig have købt ind
Men 800 kr på en sæson er jo også værd at tage med, nu jeg har bestemt mig for at købe det hele på en gang, og spare noget i forhold til at købe lokalt, og leveret over nogle gange i løbet af fyringssæsonen.
Håber de er OK,- Nu prøves det i hvert fald
Mvh Jan
Mvh Jan
- Lintz
- Redaktør
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Mit fyr: Scotte 16 kw m OPOP kedel
- Areal: 160
- Brændsel: Barlinek eco-pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Dagligt forbrug: ca 25 kilo
- Årligt forbrug: 7,8
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Givet likes: 418 gange
- Modtaget likes: 162 gange
Re: 6mm , 8 mm
Nu er Barlinek 8 mm i 15 kg sække så heller ikke på lager lige pt. Så mon ikke der er derfor at Allan har valgt at sætte 6 mm ned så han i det mindste kan tilbyde noget i 15 kg sække.
Mvh Lintz aka Sælhunden aka Linse aka Lintzyboy aka vatnisse aka julemand aka Guru (troede jeg
) aka REDAKTØR
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 170+60værksted+60del
- Brændsel: grogodt piller
- Dagligt forbrug: ca 8-40
- Årligt forbrug: ca 5
- Givet likes: 20 gange
- Modtaget likes: 51 gange
- Kontakt:
Re: 6mm , 8 mm
Bare tag de billigste ...jancar skrev:Kort spørgsmål, før jeg køber piller hjem til næste sæson.
Mvh Jan
6 mm pakker sig mere i tanken,det vil sige der kan være lidt flere kg i...
Samme gør sig gældende i sneglen der tar lidt mere med,og derfor skal der uden iltstyring justeres lidt..
- Stoker V
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Re: 6mm , 8 mm
Så er de bestilt
Har iltstyring,- men tak for indsparket Thy.
Ser frem til en sæson, hvor der er nok på lager, og der ikke skal bestilles over flere omgange. Udover at jeg sparer en del penge i forhold til den lokale leverandør. Håber kvaliteten er den samme, men ser det jo ud til, ud fra de anmeldelser jeg har læst.
Mv h Jan
Mv h Jan
Re: 6mm , 8 mm
Vi er 3 der deler et træk piller. Da min Scotte kører bedst uden smuld så sorterer jeg det fra, min kammerat smider problemfrit mit frasorterede smuld ned i tanken på Multiheaten, både 3 og fire sække af gangen... Den er bedøvende ligeglad, siger han.
Da jeg havde tidligere en TwinHeat stoker, den kunne også fint leve af smuld.
Så 6 eller 8mm burde være betydningsløst.
- Stoker V
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Re: 6mm , 8 mm
SÅ kom pillerne fra Pillemadsen. Så bestilling og transport hertil gik fint og som lovet. Jeg lavede en bankoverførsel, som jo ikke er indbefattet af de samme regler mht garanti osv som ved at betale med kreditkort, men det var billigere og gik problemfrit.
Jeg er dog lidt skuffet over at halvdelen af pallerne var i stykker, så de var besværlige at køre med palleløfteren. Så der var en del manuelt arbejde med at få dem bakset på plads i laden. Og der havde været truckgafler i to sække på den ene palle. Men om det var transportøren eller leverandøren det var sket hos kan jeg ikke sige.
Så det bliver spændende at komme til at fyre med dem når sæsonen starter,- og så til en billigere pris end jeg har betalt tidligere
Mvh Jan
Mvh Jan
