Scotte 16 kw
brunoo
Tilmeldt: 17 jul 2016 11:22
Scotte 16 kw
Indlæg af brunoo » 17 jul 2016 20:21
de sidste 2 dage har min Scotte 16 KW ikke vil gå længere ned end 4 KW hvorfor, den har altid gået helt ned til 2,5 har jeg kommet til at trykke på noget i programmet, samtidig går den ikke mere op på 16 KW som er fyrets kapacitet og indtastet i styringen.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: Scotte 16 kw
Indlæg af pille bruger » 17 jul 2016 20:49
brunoo skrev:de sidste 2 dage har min Scotte 16 KW ikke vil gå længere ned end 4 KW hvorfor, den har altid gået helt ned til 2,5 har jeg kommet til at trykke på noget i programmet, samtidig går den ikke mere op på 16 KW som er fyrets kapacitet og indtastet i styringen.
Er der flow måler ?
Er den på StokerCloud ?
Har du lavet en frisk pilleafvejning, og en indregulering som vist i manualen ?
Find manualer her http://www.nbe.dk/dokumenter-download-2/
( find din version ved at slukke for strømmen - tæl til 10 - strøm på igen og se i display )
Her står versions nr et øjeblik, lige efter opstart.
xkfc
Re: Scotte 16 kw
Indlæg af xkfc » 18 jul 2016 03:48
Det kunne næsten lyde som om autoberegneren er slået fra.
brunoo
Re: Scotte 16 kw
Indlæg af brunoo » 19 jul 2016 20:27
pille bruger skrev:Lidt flere oplysninger icon_cheesygrin.gif
Er der flow måler ?
Jeg har afvejet og alt er ok der har ikke været problemer før nu og ved den ikke kan gå længere ned starter og stopper den rigtig meget. når fyret går ud står der 2,6 i display, når den starter op kører den fint op i KW og regulerer fint ned til 4 KW.
Skotte plus NBE pille system V6 78 142128 16 KW
brunoo
Re: Scotte 16 kw
Indlæg af brunoo » 19 jul 2016 20:30
xkfc skrev:Det kunne næsten lyde som om autoberegneren er slået fra.
Auto JA/nej står i ja.
Har også set som om den har en max KW på 12 KW 68% og den er sat til 10-50-100
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Modtaget likes: 8 gange
Re: Scotte 16 kw
Indlæg af paw » 19 jul 2016 20:49
Dit skorstenstræk, hvad står det på ?
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Givet likes: 25 gange
Re: Scotte 16 kw
Indlæg af kivi » 19 jul 2016 21:49
Som Paw er inde på kunne det lyde som om du har ændret på skorstentræk i menuen autoberegning.
I samme menu kan man også indstille min og max ydelse i %
Mvh. Ole
brunoo
Re: Scotte 16 kw
Indlæg af brunoo » 21 jul 2016 22:43
paw skrev:Dit skorstenstræk, hvad står det på ?
Den står på 4 har gjort det længe ellers vil den køre meget med intet lys når den kørte på 2,6 til 3,6 KW efter jeg satte den op har den kørt perfekt også gået ned under 4 KW det er her den sidste tid den lige pludseligt ikke ville gå under 4 KW derved tænder og slukker på temperatur mange gange i døgnet, før kørte den bare ned på de 2,5 KW.
Bruno
brunoo
Re: Scotte 16 kw
Indlæg af brunoo » 21 jul 2016 22:45
brunoo skrev:Jeg har afvejet og alt er ok der har ikke været problemer før nu og ved den ikke kan gå længere ned starter og stopper den rigtig meget. når fyret går ud står der 2,6 i display, når den starter op kører den fint op i KW og regulerer fint ned til 4 KW.
Nej der er ikke flowmåler på
paw
Areal: 80
Re: Scotte 16 kw
Indlæg af paw » 22 jul 2016 00:47
brunoo skrev:Den står på 4 har gjort det længe ellers vil den køre meget med intet lys når den kørte på 2,6 til 3,6 KW efter jeg satte den op har den kørt perfekt også gået ned under 4 KW det er her den sidste tid den lige pludseligt ikke ville gå under 4 KW derved tænder og slukker på temperatur mange gange i døgnet, før kørte den bare ned på de 2,5 KW.
Bruno
hvis skorstenstræk står på 4 er den oppe omkring, ved det ikke præcist, men 4-5 kw ca.
0 i skorstenstræk er jo 1,6 kw, så det skal nok passe med de 4 kw ca, men den burde uden problemer kunne køre nede på 1,6 kw, altså på 0 i skorstenstræk.
