VIGTIG info om nye blæsere til baxier
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 29 jun 2016 01:32
Vidre bringer vigtig info om blæser fejl...
svenbs » tirs 28 jun, 2016 23:58
Jeg har for nylig fået skiftet blæsermotor på min Baxi 1.5 da den slog sikringen. Den nye motor har en mærkelig brummende lyd ved lav hastighed som om den ikke kommer op i omdrejninger. Min vvs installatør har været i kontakt med Baxi som oplyser, at de har problemer med motorer som ikke er beregnet til at gå op og ned i hastighed. Baxi får nye motorer i august og så skal jeg have skiftet igen og den gamle retur. Håber at nogen kan bruge dette til noget.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: VIGTIG info om nye blæsere til baxier
Indlæg af Claus Birth » 01 jul 2016 15:59
Jeg fik skiftet min for et år siden og den har ligeledes en brummelyd, lidt som om den ikke er i balance.
Den kan nok ikke byttes.
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
svenbs
Tilmeldt: 01 nov 2010 21:34
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5, 200
Areal: 116 + 77
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Årligt forbrug: 7 tons
Geografisk sted: Gedved
Indlæg af svenbs » 18 aug 2016 19:26
Så fik jeg skiftet blæser i min Baxi 1.5 til den rigtige type og den kører perfekt. Iflg. Baxi var der forkerte parametre i de fejlbehæftede blæsere. Parametre har noget med viklingen i motoren at gøre siger min elektriker. Jeg vedhæfter et billede af typeskiltet.download/file.php?mode=view&id=13648
Vedhæftede filer
