Ksm multistoker 325-18
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
Pawgs
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Pawgs » 27 jun 2016 20:54
Halløj i forummet.
Jeg har luret det sidste lange stykke tid på forummet og glædet mig til at fjernvarmen i lejligheden blev skiftet ud med en landejendom og egen varmekilde.
Nu har vi så fundet et sted der umiddelbart er interessant. Så nu skal der undersøges diverse ting, blandt andet fyret. Der står en ksm multistoker 325-18 fra 2002 i fyrrummet og brugsvandet køre på ren el.
Jeg synes det er svært at finde info på netop den model. Så mit spørgsmål går egentlig bare på om det er et fornuftigt fyr?
Ud fra hvad jeg kan læse mig til æder den "alt"?
Ud fra hvad jeg kan læse bør der være koblet en blæser på til når der fyres med træ.? Er de standart med ilt styring?
Skal fyret indstilles ved skift af føde, eller kan der smides diverse i sammen med træpillerne også justere den selv ind?
Håber der er nogen med et par gode indspark. ☺️
Pawgs
Areal: 195
Re: Ksm multistoker 325-18
Indlæg af Pawgs » 10 aug 2016 19:49
Der var ikke så mange indspark og ud fra hvad jeg har hørt rundt omkring er det ret fornuftigt fyr.
Ny har jeg ihvertfald købt huset og glæder mig til at lære det at kende :-)
Skal på et tidspunkt have lavet noget med en akkumuleringstank og noget styring til den så den kun fyre i toppen når den er på piller og andet også skifter over til at varme hele tanken når jeg smider træ på.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 48 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 10 aug 2016 20:20
Tillykke med huset og stokeren.
Sådan en KSM er iblandt det bedste på markedet og den er lidt ligeglad med brændslet, kan anbefale rapsafrens.
Er den med omrører?
PellX21
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af PellX21 » 10 aug 2016 21:17
KSM har nogle anvisninger mht akkumuleringstanke til deres forskellige modeller - prøv evt. at give dem et kald. Det er også mit indtryk at KSM er et virkelig godt produkt.
Pawgs
Areal: 195
Indlæg af Pawgs » 10 aug 2016 22:05
J-B skrev:Tillykke med huset og stokeren.
Er den med omrører?
Den er uden omrører. Sælger har fyret med korn i den de første 10 år og træpiller her de sidste 5 år. Han har døjet med løbesod i skorsten så han har lige haft skorstensfejeren til at sætte en stål foring i. Foringen er desværre ikke syrefast så kan nok ikke fyre med korn? Har engang imellem mulighed for gratis korn. Og det havde været rart at kunne smide et tons igennem engang imellem.
rapsafrens har jeg ikke hørt om før?
PellX21 skrev:KSM har nogle anvisninger mht akkumuleringstanke til deres forskellige modeller - prøv evt. at give dem et kald. Det er også mit indtryk at KSM er et virkelig godt produkt.
Jeg har været på deres hjemmeside men der er desværre ikke nogen vejledning til den model. Men har læst en for en anden model og der stod 50L pr kW ydelse. Så hvis det samme gælder for denne er det jo knap 1000 L.
Men ser ingen grund til at varme de 1000L op med træpiller. Der var det rarer og nok også billigere kun at varme de øverste 200L med pillerne også hele tanken når jeg fyldte op med træ. Så det skal jeg igang med at kigge på hvad der er mulig når vi er flyttet ind og faldet til :-)
PellX21
Indlæg af PellX21 » 11 aug 2016 10:20
jeg varmer selv cirka 300l i en 500l tank - og har oplevet ret store besparelser med intelligent varmestyring fra tanken af. Hvis KSM pausefyrer, så var det måske bedst helt at køre uden om tanken (eller næsten) og kun koble tanken ind over når der fyres med træ?
Man kan forresten købe et autotændingsmodul til KSM.
Pawgs
Areal: 195
Indlæg af Pawgs » 20 aug 2016 23:55
Antager lidt at den er ligeglad med om det er 6 eller 8 mm træpiller den bliver fodret med :-)?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Scotte Blackstar+ 10kw
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 109 gange
Indlæg af Bigfoot » 21 aug 2016 08:27
Pawgs skrev:Antager lidt at den er ligeglad med om det er 6 eller 8 mm træpiller den bliver fodret med :-)?
den æder alt..... mere eller mindre
Pawgs
Areal: 195
Indlæg af Pawgs » 21 aug 2016 09:00
Har besluttet at teste 4 forskellige mærker med tre tons hver her det første år for at se om den bekymre sig om pris og kvalitet.
Også i løbet af næste sommer sæson skrabe andet brændsel sammen for at teste det også :-)
Jeg kan få en masse gratis træ men der kan godt gemme sig et par søm hist og her, men det gør vel ikke det store hvis der er et par søm i træet?
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 21 aug 2016 18:12
hvilke fire mærker vil du teste?
min umiddelbare løsning, er RW piller. De koster ikke alverden ved pillemadsen, de er vist endda i den helt billige ende. Og de har ikke skuffet mig endnu.
