Side 1 af 2
Weber genesis problem
: 27 jun 2016 08:01
af Aaen
Halløjsa.
Jeg har en weber gasgrill, som jeg døjer lidt med. Den bliver simpelthen ikke varm nok. Max varme er 200 grader ved fuld "gas" i 15-20 min.
Følgende er forsøgt:
Ny regulator med slange.
Brænderrør afmonteret og renset grundigt.
Der er sådan set kun selve manifolden (grenrøret med de 3 regulatorer) tilbage, men kan den være defekt?
Mvh Aaen
Re: Weber genesis problem
: 27 jun 2016 09:13
af kivi
Jeg ved ikke om den kan være defekt, men der sidder 3 "insektfiltre" på manifolden, de kan være stoppet til i skidt, så den ikke får luft nok.
Og du har testet termometret?
: 27 jun 2016 09:33
af Aaen
Filtrene er rene.
Jeg her ikke testet termometret, men jeg har ikke grund til at tro at det er defekt.
Tidligere har jeg rengjort risten ved at brænde risten af, ved at køre fuld gas i et par minutter, så forkuller alt på risten. Dette er ikke muligt længere, grillen bliver simpelthen ikke varm nok.
: 27 jun 2016 10:15
af kivi
Fik du renset alle hullerne i brænderne.
Blev nogle af dem gjort større ved rensningen.
Er brænderrørerne monteret/vendt korrekt.
Bare banale ting man kan overse :-)
: 27 jun 2016 10:19
af kivi
Glemte lige den mest banale, der er gas på flasken? :-)
: 27 jun 2016 10:25
af Aaen
Rørene vender korrekt, de kan vist ikke sidde forkert.
Der er en lille forskel på hvordan hullerne ser ud nu i forhold til da de var nye. Men ikke nok til at det burde have betydning, efter min mening.
Ja der er gas nok
: 27 jun 2016 16:44
af Knaldperlen
Og alle 3 brændere kører med omtrent samme effekt?
: 27 jun 2016 16:51
af nasty
: 27 jun 2016 16:54
af kivi
Du har flavorizer bars i normalt?
: 27 jun 2016 17:12
af Aaen
Ja de der vinkeljern, de er i :-)
