Weber genesis problem
Gourmet retter, grill opskrifter, øl, vin og alt andet der handler om mad og drikke
Lær at "pille" kartofler og "fyre" op under sovsen
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Givet likes: 24 gange
Modtaget likes: 8 gange
Re: Weber genesis problem
Indlæg af kivi » 27 jun 2016 17:32
Så kan det vel næsten kun være manifolden, der er noget galt med og skal skiftes.
Prøv evt. at kontakte webers support om de har andre bud.
Mvh. Ole
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 29 jun 2016 08:11
Kan sådan en skilles af? Og samles igen?
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 29 jun 2016 08:19
Jeg har ikke et klap forstand på den gas grill, men....
De der filter, kan de drejes, skubbes, så de giver mere eller mindre luft ?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af BWJ » 29 jun 2016 11:10
Dine brænderrør skal som det første renses, kør med børste på tværs af rørene så hullerne bliver rene og rektangulære.
På min, brænder jeg den ind imellem ren med en højstryktregulator på, og giver den i omegnen af 40-50 mbar.
Har du tjekket at det er en 30 mbar regulator du har, og ikke en 29 mbar (1 mbar har en del at sige fandt jeg ud af), jeg bruger denne type https://www.thansen.dk/camping-marine-f ... 026817208/
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 29 jun 2016 17:46
Filtrene sidder fast, i den position de havde fra fabrikken.
Brænderrørne har været afmonteret og renset, både indvendigt og udvendigt. Osse på langs af rillerne.
Både den originale regulator og den nye er 29 mb.
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 29 jun 2016 17:51
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 29 jun 2016 18:44
Aaen skrev:Filtrene sidder fast, i den position de havde fra fabrikken.
Hvis du mener at de billeder du har uploaded viser rensede brænderrør, så er det en ommer :wink:
Har også flere gange prøvet den type regulator du har på billedet, de har IKKE virket for mig.
Tilbage til "Mad, Madlavning, Øl & Vin"
