Weber genesis problem
Gourmet retter, grill opskrifter, øl, vin og alt andet der handler om mad og drikke
Lær at "pille" kartofler og "fyre" op under sovsen
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 27 jun 2016 08:01
Halløjsa.
Jeg har en weber gasgrill, som jeg døjer lidt med. Den bliver simpelthen ikke varm nok. Max varme er 200 grader ved fuld "gas" i 15-20 min.
Følgende er forsøgt:
Ny regulator med slange.
Brænderrør afmonteret og renset grundigt.
Der er sådan set kun selve manifolden (grenrøret med de 3 regulatorer) tilbage, men kan den være defekt?
Mvh Aaen
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 8 gange
Re: Weber genesis problem
Indlæg af kivi » 27 jun 2016 09:13
Jeg ved ikke om den kan være defekt, men der sidder 3 "insektfiltre" på manifolden, de kan være stoppet til i skidt, så den ikke får luft nok.
Og du har testet termometret?
Mvh. Ole
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 27 jun 2016 09:33
Filtrene er rene.
Jeg her ikke testet termometret, men jeg har ikke grund til at tro at det er defekt.
Tidligere har jeg rengjort risten ved at brænde risten af, ved at køre fuld gas i et par minutter, så forkuller alt på risten. Dette er ikke muligt længere, grillen bliver simpelthen ikke varm nok.
kivi
Indlæg af kivi » 27 jun 2016 10:15
Fik du renset alle hullerne i brænderne.
Blev nogle af dem gjort større ved rensningen.
Er brænderrørerne monteret/vendt korrekt.
Bare banale ting man kan overse :-)
Mvh. Ole
kivi
Indlæg af kivi » 27 jun 2016 10:19
Glemte lige den mest banale, der er gas på flasken? :-)
Mvh. Ole
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 27 jun 2016 10:25
Rørene vender korrekt, de kan vist ikke sidde forkert.
Der er en lille forskel på hvordan hullerne ser ud nu i forhold til da de var nye. Men ikke nok til at det burde have betydning, efter min mening.
Ja der er gas nok
Vedhæftede filer
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af Knaldperlen » 27 jun 2016 16:44
Og alle 3 brændere kører med omtrent samme effekt?
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 27 jun 2016 16:51
Weber har haft problemer med regulatoren http://www.webergrill.dk/support/reklam ... lator.aspx
Navnet er Allan
Før den naturgas
kivi
Indlæg af kivi » 27 jun 2016 16:54
Du har flavorizer bars i normalt?
Mvh. Ole
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 27 jun 2016 17:12
Ja de der vinkeljern, de er i :-)
