Spørgsmål til askeplade
Joshva
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Mit fyr: Ekoheat 900
Indlægaf Joshva » 26 jun 2016 08:38
Jeg har de sidste par dage haft fejl på askeplade.
Jeg har fået den nye smørefri så jeg synes det var lige lovlig hurtig den var stået.
Den trækker pladen ud men så stopper den. Når jeg kører en test virker den fint.
Havde en mistanke om det så kunne være den switch som sidder i bunden. Og ganske rigtig. Der sad et lille stykke forkullet pille og spærrede. Jeg har haft problemet før (indrømmet. Det tog lidt tid at komme i tanke om det).
Det bringer mig så frem til mit spørgsmål. Hvordan kan afbrændte pillet bane sig vej ned til den. Skulle det ikke være et lukket system? Synes kun det kan komme fra herderen.
Joshva
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 11 gange
Re: Spørgsmål til askeplade
Indlægaf kovas » 26 jun 2016 10:18
Godmorgen.
Det er jo bundkanten af herden som skraber askepladen. Så hvis afstanden er for stor så kan der godt komme lidt ved siden af. Var der ikke noget med at din herd allerede var brændt af? og du fik en ny. Den gamle kan ha været deformeret så noget kom ved siden af. Alternativt hvordan passer den nye?
Mange hilsner Kovas.
Joshva
Indlægaf Joshva » 26 jun 2016 17:20
Den nye passer rigtig fint men kigger lige efter næste gang om der skulle være plads
Jonna-61
Tilmeldt: 13 nov 2016 18:02
Indlægaf Jonna-61 » 13 nov 2016 18:11
Årh ha har rodet med min ecoheat 1500 .den kom først med nogle bankelyde og nu skriver den askeplade alarm .den starter med at skrive askeplade åbner og så går den istå og alarm askeplade .har skiftet svitzen med den som sad til højre for Brænderen den med en rød og en blå ledning .hvad kan det være. Den har haft mange problemer med en sprængt møtrik ved spindlen også .men den er skiftet også . .
kovas
Areal: 160+40
Indlægaf kovas » 13 nov 2016 19:48
Hej Jonna.
Hvornår går den i stå? før eller efter at den har rørt ved svitzen? Hvis der sidder for meget slagge ovenpå askepladen kan den gå så stramt at den melder alarm. Er du sikker på at du har sat ledningerne rigtigt på da du skiftede kontakten?
