Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
- Areal: 257
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Geografisk sted: Støvring, Nordjylland
Nu er jeg ved at få styr på tingene.
Langt om længe har jeg fået opgraderet fyret.
Og i torsdags fik jeg en fin palle med fyret på (leveret af et fragt firma som ikke burde eksistere).
Det var blevet smidt midt i gårdspladsen, uden de så meget som ringede på døren eller noget, og så i pis regnvejr mens hele familien var hjemme.
Men nok om det, der har kommet et par spørgsmål sidenhen.
Hvor langt skal der være fra røg røret hentil væggen? det er en BS-60 væg.
Er der nogen grænser for hvor langt røgrøret må være ? og om det må gå horisontalt?
Min gamle stoker fyr stod midt i fyrrummet, så derfor er skorstenen midt i rummet.
Men jeg tænkte om man må sætte bøjninger på røgrøret så fyret kan komme ud imod siden?
Re: Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål
Så kort som muligt, jeg mener at en ½ meter er MAX anbefaling. Det skal helst ikke være vandret (horisontalt) men skal gerne stige lidt fra fyret og til skorstenen.
Det er vigtigt at der kommer en renselem i.
Med hensyn til indretning kan du hente inspiration på denne sides billed galleri, men også på Stokerforum.dk er der masser af billeder af mange fyrrum.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Der er mere info om skorsten og indretning af fyrrum her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- Stoker II
- 11
- Areal: 257
Nu er det ved at være sat til.
Men har lige et par spørgsmål.
Hvor sætter i cirkulationspumpen til i styringen?
Og hvor kan man ændre brænder størrelsen?
Som jeg kan læse mig til skulle man gøre det ved start, men min hoppede lige ind og var klar.
Den står på 10 kW men det er en 16kw brænder.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Først skal du vælge udvidet setup.Lottoper skrev:Nu er det ved at være sat til.
Pumpe i menu PUMPE L5
Effekt i menu Snegl.
Få styringen på StokerCloud, så er der mere hjælp på vej
- Stoker II
- 11
- Areal: 257
Der sad bare allerede en ledning i L5. Som gik ned til brænderen.
Så jeg satte den i L8 og skiftede pumpen over til L8. Da den stod til L5 i menuen.
- Stoker II
- 11
- Areal: 257
Når den smede gårds cirkulationspumpe er sat til styringen hvor skal den så stå på selve pumpen?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Det bestemmer du, ud fra hvor hurtigt den skal pumpe.Lottoper skrev:Når den smede gårds cirkulationspumpe er sat til styringen hvor skal den så stå på selve pumpen?
- Stoker II
- 11
- Areal: 257
Takker, og med hensyn til stokercloud så er det på vej.pille bruger skrev:Det bestemmer du, ud fra hvor hurtigt den skal pumpe.
Venter lige på et 50m langt netkabel.
