Delvis ny kloakering
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 240
Givet likes: 51 gange
Indlæg af madssakre » 21 jun 2016 16:29
Jeg bor i et gammelt bondehus. Kloakrør fra toiletter er forholdsvist nye og i 110 mm plast, men spildevand fra stort set alle andre steder: vaske og afløb løber i gamle underdimensionerede rør, og de samles i en firkantet brønd, hvorfra der løber et gammelt rør (under 110 mm i diameter) ud til bundfældningstanken. Desværre løber den en omvej og har mindst 2 90-graders knæk inden forbindes med det andet.
Den firkantede brønd er i mit udhus, faktisk lige ved siden af mit pillefyr, og jeg har lige tømt den med en skovl og en spand, for jeg oplever tilbageløb eller tilstoppelse når tiden for tømning af bundfældningstanken nærmer sig.
Måske kan den firkantede brønd sløjfes eller forbindes det de nyere kloakrør som passerer lige forbi, eller måske kan der føres ny rør til bundfældningstanken på en mere direkte måde.
Er der nogen der ved hvad sådan et projekt kan løbe op i ca.?
Kan man bore rørene frem, eller skal gulvet hugges op og graves ud?
Vh. Mads
pille
Tilmeldt: 13 aug 2011 20:59
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Sjælland Haslev
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 5 gange
Re: Delvis ny kloakering
Indlæg af pille » 21 jun 2016 17:19
Du skriver bundfældningstanken, er det en septitank du mener, hvis det er en tank der ikke er godkendt, har du saa ikke modtaget et påbud om at tilslutte din ejendom til kloakken, eller evt. lave et godkendt anlaeg, hvis ja, saa skal du alligevel have en kloak firma ud og give et samlet tilbud.
Det er dyrt
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 21 jun 2016 17:27
Jeg fik lavet helt nyt anlæg i okt 2015 til 10 Pe og der er gravet 150 m slange ned til en mile fordi grundvand er for højt.
Det kostede 60000 incl moms .
Claus
Fyrmester på lamborghus
madssakre
Areal: 240
Indlæg af madssakre » 21 jun 2016 17:58
pille skrev:Hej
Det er dyrt
Jeg bor på en gård så offentlig tilslutning er ikke på tale. Jeg mener det er Wavin 2300 L 3-kammer til 5 PE. Den side af sagen skulle være god nok.
Hvis man ser mine indlæg så har jeg tidligere fået lidt input til pumpning af en fordelerbrønd efter mit rensningsanlæg som midlertidig løsning på tilstoppede dræn. Jeg har nemlig også højt grundvand, når det regner meget.
Så der er flere ting i vejen, og jeg bevæger mig nu ind i huset med dette indlæg ;-)
Du har ret. Det er nok dyrt, men værd at få gjort, for vi står i lort til halsen, næsten bogstaveligt talt.
madssakre
Areal: 240
Indlæg af madssakre » 05 jul 2017 15:53
Som opfølgning, kan jeg sige at den firkantede brønd jeg omtalte, var en fedt separationsbrønd som man brugte i gamle dage. Den giver anledning til ophobning i sagens natur.
En ekspert vejledte mig i at spartle siderne skrå i brønden med hurtigt størkende beton, samt have et (på langs) overskåret kloakrør i bunden, således at der ikke kunne ophobes noget, men at alt ville passere som var det inde i et almindeligt rør.
Siden har der ikke været det mindste problem ved hele pivtøjet.
