viessmann solfanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
viessmann solfanger
Indlæg af lille_smed » 20 jun 2016 12:47
viessmann solfanger jeg har lige købt mig 18m2 flade paneler af disse. ( brugt ) håber på kvaliteten er godt nok ...
min gamle akkutank fra min atmos virker ikke til det formål da dem ligger ned og kun er 60 cm i højde forskel .. ..
så har kigget på en 1200 liters olietank.. den er 120 cm høj..
har flere tanker med den.. og jeg skal køre solvarmen over en veksler og ind i olietanken eller om jeg skal åbne den og ligge en spiral inde i den ..det kan jeg ikke blive enig med mig selv om .. hvad er bedst ..???
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 30 gange
Re: viessmann solfanger
Indlæg af JFinderup » 20 jun 2016 17:40
En veklser vil kræve en pumpe mere til gengæld vil du lettere kunne vedligeholde og evt. skifte til en anden tank. Jeg har selv valgt en "tom" tank og en ekstern veklser. Det kræver lidt mere af styringen, da du optimalt skulle kunne omdrejningsstyre begge pumper individuelt. For meget fart på pumpen på tanksiden af veksleren og du får en opblanding under "ladningen".
Hilsen Finderup
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 21 jun 2016 02:09
Hvis du vil lave det med en veksler, så har jeg en du må få for at hente den.
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 21 jun 2016 06:03
J-B det er et fint tilbud.. hvilken veksler er der tale om .. hvor stor er den, og kan den holde til 150 grader ..??
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 22 jun 2016 19:51
Så fik jeg afmonteret de 2 varmevekslere fra den fjernvarmeunit som er blevet skiftet til en ny.
Den ene er på 18kw og den anden på 24kw og de er fra http://www.kvm-conheat.dk/
Datomærkning på dem siger at de er fra 97 og på selve vekslerne er der stemplet 93/94, det er under 2 måneder siden de er blevet koblet fra.
Hvis du kan bruge en af dem så giv besked.
Tilbage til "Solvarme"
