Hjælp stort forbrug og dårlig forbrænding
- Tilmeldt: 17 jan 2007 18:38
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Dannemare
jeg har brug for lidt hjælp....... Har fået sat en biocomfort brænder i det gamle fyr, så det ikke skulle fyre med olie mere.....Men det bruger alt for mange piller og der bliver skubbet gløder i asken........håber der er nogle som kan hjælpe
hilsen max
hilsen max
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Scotte/Dor
- Areal: 172
- Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
- Årligt forbrug: ca 5-6 tons
- Geografisk sted: Nørhalne, 9430
- Kontakt:
Hejsa
Kan du komme med lidt flere data
Hvor stort er dit hus ?
Hvor mange piller bruger du ?
Har du indstillet fyr efter afvejning af piller pr. 6 min ?
Har du trækstabilisator monteret ?
Hvilken version styring kører du med ? Den viser versionsnummer når du sætter strøm på styring.
Er biocomforten monteret i stedet for oliebrænderen i den gamle kedel ?
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
huset er over 200 kvm, men der bliver kun varmet ca 100 kvm op med et HESS blæsesystem....... bruger ca 2 trillebørfulde og der er alligevel kun 20 gr.
Har prøver at stille vejningen ned...??
Ingen trækst.
kan ikke huske hvilken version (her ikke internet selv)
istedet for ja, men i det rum hvor man kunne fyre med fast brændsel......
håber det hjalp.... ellers kan jeg finde ud af det
Ingen trækst.
- Stoker XI
- Areal: 172
- Kontakt:
Hejsa
Hvordan ser flammen ud når du kigger til den ?
Hvad har du sat skorstenstræk til ? Jeg vil tro du skal sætte den på max når du ikke har trækstabilisator.
Hvad fremløbstemp kører du med ?
Fik du en manual med til styring ?
Prøv at sætte følgende i menuen rens/effekt : ( Skulle gerne hjælpe så piller når at brænde op) Hvis den stadig blæser dem ud så sæt rense interval længer op
Rense interval = 10 min
Rense tid = 7 sek
Gennerel anbefaling til pillebrændere er at montere en trækstabilisator
Rense tid = 7 sek
Mvh Peter Andreasen
- Stoker XI
- Areal: 172
- Kontakt:
Hejsa
Er den gul/hvid ? eller gul/rødlig ?
Gul/hvid = for mager / sæt skorstenstræk op til 4 eller 5
Gul/rødlig = for fed / sæt skorstenstræk ned til 2 eller 1
eller Prøv at justere fyret ud fra denne vejledning :
http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Husk at slå autoberegning fra.
Mvh Peter Andreasen
- Stoker XI
- Areal: 172
- Kontakt:
- Stoker XI
- Areal: 172
- Kontakt:
