- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 221 gange
Indlæg
af thy » 14 dec 2006 23:21
Ulrik skrev:Du har helt ret thy - det primære er at Brian Andersen får den nødvendige hjælp
vi er enige
brian andersen
- Stoker IV
- Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
- Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
- Areal: 300m2+100m2 Værksted
- Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
- Årligt forbrug: 8t Træpiller
- Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
Indlæg
af brian andersen » 15 dec 2006 20:03
Tak for jeres svar.
jeg har kontakt til jøma næsten daglig de er meget flinke til at hjælpe så jeg håber da det bedste jeg syntes bare det tager lang tid
lige meget hvad vi gør hjælper det ikke ret meget.
Men sydjyskstoker kan jeg ikke anbefalde til min værste fjende han er godt nok et r.......hul.
Brian
- Brændsel: Estonia
Indlæg
af thy » 16 dec 2006 10:47
her er der en husmandsvejledning til at indstille stokern/pillebrænder med
Vedhæftede filer
Indstilling.zip
- (7 KiB) Downloadet 153 gange
brian andersen
- Stoker IV
Indlæg
af brian andersen » 16 dec 2006 21:17
Tak for vejledningen. jeg har prøvet at lege lidt med det idag, så jeg er spændt på om forbruget er lidt nedsat i morgen.
Med venlig hilsen
Brian andersen
brian andersen
- Stoker IV
Indlæg
af brian andersen » 17 dec 2006 09:16
Øv øv
forbruget stadigvæk det samme men nu er lågen ved at blive en lille smule grå.
således ser mine indstillinge ud.
Styre enhed Pricatech Pct 241.
kedeltempertur 60
pausetid 30 min
driftpause 32sek
trin 0 snegl 0,13 s
trin 1 snegl 0,30 s
trin 2 snegl 0.73 s
trin 3 snegl 1,20 s
bl1 005
bl2 015
bl3 080
mvh Brian.
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 99 gange
- Modtaget likes: 123 gange
Indlæg
af Ulrik » 17 dec 2006 09:32
Godmorgen Brian
Jeg ved ikke noget om indstillingerne - er det nogen du har fået fra Jøma?
Den sidste uges tid har vi jo haft et værre blæsevejr - det kan sagtens være en faktor der hæver forbruget.
Hvis huset har nogle utætheder forsvinder der en del varme den vej.
En trækstabilisator monteret på røgrøret kan også nedsætte forbruget.
Jeg går ud fra at fyret står i et udhus? Har du isoleret de "varme" rør?
Hvad med rør ind til huset?
En helt anden ting er din røgtemperatur. Den er jo rimelig lav - hvad anbefaler Jøma?
En lav røgtemperatur kan også skyldes at fyret ikke får så meget brændsel.
Har den svært ved at nå op på den ønskede kedeltemperatur og kører fyret altid max?
Hvis det er tilfældet, skal du måske stille snegletiderne op.
Hvor måler du din røgtemperatur? Det skal helst være inden en evt. trækstabilisator.
brian andersen
- Stoker IV
Indlæg
af brian andersen » 17 dec 2006 11:57
Hej Ulrik
Der er en grund indstilling og derfra har jeg sammen med jøma prøvet at fin indstille. jeg måler min røgtemperatur lige over kedlen. Ca en halv meter efter sidder en trækstabilisator. De rør jeg kan se har jeg isoleret, dem i gulvet ved jeg ikke hvor gode de er. Jeg bruger ca 50kg nu jeg håber da at komme ned på 35 til 40kg med den tempertur vi har nu.
Brian
Med venlig hilsen
Brian andersen
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Indlæg
af Ulrik » 17 dec 2006 14:12
Hej Brian
Det synes jeg også lyder meget realistisk.
Det kræver at alt luften er ude. Det kan du som regel høre på cirkulationspumpen - larmer den, er der luft.
Vedr. trækstabilisatoren, hvilken modstand yder den? Er det 10Pa?
Jeg fik et lille fif af ham jeg købte mit anlæg af:
Sæt et eller andet småt i klemme således at den aldrig lukker helt i - bare lige en ½ cm. Sørg for at den stadig kan åbne uhindret.
Hvad er der for en kedel du har?
Grunden til at jeg spørger er, at en gammel kedel sagtens kan have en virkningsgrad der er 20% lavere end de nye kedler.
brian andersen
- Stoker IV
Indlæg
af brian andersen » 17 dec 2006 18:28
Hej Ulrik
Det er en ny kedel jeg ved ikke hvad den hedder men den er lavet i Polen og til denne type stoker. vi købte det samlet.
Og alt luften er væk.
Vedr. trækstabilisatoren kan den stilles fra 10 til 25 pa. Men jo laver den stilles jo laver røgtempertur eller hvad? i trin 1 er røgen kun 90 grader. jeg fik at vide fra jøma jeg skulle sætte mine 2 røg vender i jeg havde ellers aldrig brugt dem. Jeg har fået kedelen til at blive lidt grå og asken næsten kaffe brun. Så jeg ved sgu ikke rigtig mere.... Men træls er det.
Brian.
Med venlig hilsen
Brian andersen
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Indlæg
af Ulrik » 17 dec 2006 19:02
Hej Brian
Bare det er en ny kedel så er det ok.
Det lyder som om du har fået styr på forbrændingen ud fra din beskrivelse af asken.
Trækstabilisatoren bruges ikke til at hæve/sænke røgtemp som sådan.
Den bruges til at mindske trækket som kedlen får fra skorstenen.
Jo lavere indstilling der er på trækstabilisatoren, jo mindre træk får kedlen.
Nu ved jeg ikke hvad Jøma anbefaler, men jeg synes du skal prøve at stille den til 10 Pa og derved mindske trækket i kedlen.
Du kan også prøve tricket med at sætte en lille ting i klemme så den ikke lukker helt i - vær opmærksom på at den stadig kan åbne/lukke ubesværet.
Det er også rigtigt at en trækstabilisator sænker røgtemp. Det er jo logisk nok når den står og trækker kold luft ind i skorstenen. Det er med til at sikre dig at skorstenen er tør og fri for løbesod.
Der er 2 andre ting vi har glemt:
Hvor varmt er der i huset?
Er træpillerne af ordentlig kvalitet?
