Scotte BS1016 før køb.
Lottoper
Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
Areal: 257
Brændsel: German Pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Geografisk sted: Støvring, Nordjylland
Indlæg af Lottoper » 19 jun 2016 17:22
Jeg har kig på en BS1016
Med version 10 styring
500l silo
Kompressor rens
Afstandsmåler
og iltstyring
Er det nødvendigt med et udvidelsesmodul?
Hvad med flowmåler og temperatur måler?
Er det noget der er smart at sætte på med det samme?
Eller er der andre ting der er nødvendige.
Og til sidst ville det give mening at sætte en 2vejs ventil på til min vvb?
nu kører den med mekanisk flowstyring, og min vvb sidder langt fra mit fyrrum.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 96 gange
Re: Scotte BS1016 før køb.
Indlæg af pille bruger » 19 jun 2016 18:04
Lottoper skrev:Jeg har kig på en BS1016
500l silo
Kompressor rens
Afstandsmåler
og iltstyring
Der er en V13 opdatering til styringen på vej, så vælg en V7 styring.
2 vejs ventil er fint :great:
Iltstyring er fint.
Det hjælper når du indstiller, og fastholder din forbrænding på det du har indstillet.
Så ja, vælg et udvidelses modul.
Flow måler er ok hvis du er nørd, resten kan monteres bagefter hvis du får brug for det.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 40 gange
Indlæg af Hjemme teori » 20 jun 2016 20:12
Prøv at læse om VVB på http://www.mhes.dk
Så kan du blive klogere på hvad der er bedst for dig 2 el.3 vejs ventil eller måske mekanisk ventil eller begge dele.
Og prøv at søge vedr. iltstyring herinde. Der er skrevet en del for og imod, når vi snakker de små kedler 10-20kW. Men forvent ikke at det bliver nemmere at indstille fordi, du har iltstyring.
Mvh. Sophus
