Renovering af Ar-Con paneler
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
lionx
Tilmeldt: 29 mar 2011 21:08
Indlægaf lionx » 14 jun 2016 05:37
Nogen der har prøvet at skifte dækglas i et arcon panel ? mine er næsten mælkehvide :(
tænkte om de var limet eller noget ?
har lidt kigget på thermoplade fra jem og fix 59.95 pr m2, http://www.jemogfix.dk/tagplader-i-plas ... cm_9038459 kan se man kan få samlestykker til deres plader.
Alternativ har xl byg dem i hele stykker til 99.95 pr m2 http://www.xl-byg.dk/produkter/trae-og- ... ar.htm#top
hvad vil i vælge ?
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Renovering af Ar-Con paneler
Indlægaf Ernst Drastrup » 14 jun 2016 15:45
Prøv at snakke med et firma der handler med sådanne polycarbonat plader.
Nogle af dem, kan give et godt tilbud på plader skåret til efter mål.
Der var før i tiden et firma i Randers der kunne give gode tilbud,
men jeg ved ikke om de stadigt er der.
Ernst.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
lionx
Indlægaf lionx » 14 jun 2016 16:23
Okay bor tæt på Randers.. Kan du huske hvad det hed ?
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlægaf abn » 14 jun 2016 16:45
Det hedder Nordisk Plast. Der er også et andet firma der hedder Wink. De holder også til i Randers
Mvh Anders
lionx
Indlægaf lionx » 14 jun 2016 16:46
Okay tak
lionx
Indlægaf lionx » 10 jul 2016 19:22
Endte med jem og fix plader
Vedhæfter et par billeder af renoveringen, hvis andre skal i gang.
Det er ar-con 350 paneler
Gamle dækglas
Glas afmonteret, endeprofilen modsat rør demonteret
Bemærk føler røret ikke er ført langt ind i panelet !
Færdig og klar til forsat drift i mange år
Renoveringspris ca 450 kr pr panel
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlægaf pelle » 10 jul 2016 23:18
Så, er de som nye igen :great:
lionx
Indlægaf lionx » 11 jul 2016 00:23
Det håber jeg da, de kommer op her i efteråret,
Tilbage til "Solvarme"
