Side 1 af 3
Trækstabilisator igen igen
: 17 feb 2008 21:27
af Batgirl
Hej, bliver lige nødt til at spørge alle jer kloge hoveder herinde igen. Har læst tidligere tråde om trækstabilisatorer, men har flere spørgsmål. Jeg har ikke en monteret, da jeg ikke troede, at det havde så meget at skulle have sagt, men i de sidste dage med stille vejr, har jeg brugt ca 16 kg dagligt,og så snart det blæser ca 25, så nu skal der ske noget.
Jeg har fundet flere steder på nettet, hvor jeg kan købe en, men hvem monterer sådan en, er det en vvs'er, skorstensfejeren eller hva? nu aner jeg som tidligere skrevet nada og nix om stokere og sådan, så jeg tror ikke, jeg skal forsøge selv. Er mit røgrør langt nok, for det er kun ca 45 cm, inden det går ind i en muret skorsten. Det skråner svagt opad i forhold til indgangen i kedlen.
Hilsen Janni
Re: Trækstabilisator igen igen
: 17 feb 2008 22:25
af liagro
Hej Jani
Hvis du har 23 cm frit røgrør kan der monteres en trækstabilisator, hvis du kan håndterer en vinkel sliber til husbehov skæres en firkant ud af røret og trækstabilisatoren tilpasses din rør diameter og monteres til slut med det medfølgende spændbånd, der gør ikke noger at dit røgrør stiger. Alt i alt ikke den helt store operation.
Hilsen Karsten
: 17 feb 2008 22:36
af Fyrteknik
Hvis du har en muret skorsten, så vil jeg anbefale at du hugger et hul 50 cm. over dit røgrør og montere trækstabilistatoren der, det er det mest optimale sted at monterer den
: 17 feb 2008 23:13
af Ole S.
Hej JP
Det tror jeg ikke alle er enige i, synes at ha læst flere steder, at den mest optimale montering er PÅ røgrøret.
Men sidder den i skorstenen er det da klart den flotteste løsning.
: 18 feb 2008 07:31
af Falck
Ole S. skrev:Hej JP
Trækstabilisatoren skal helst 1 meters penge fra kedlen, men det er klart den nemmeste løsning, mht at skære et hul med en sliber i røgrøret. Mht montage, så skær et firkantet hul som Carsten skriver, og selve trækstabilisatoren monteres med spændebånd rund om røgrøret.
Du kan se hvordan jeg har monteret min hvis du kikker på mit link: online fyrdata....
Taler vi om trækstabilisator modellen Z6 som er den jeg har brugt, så kostede den 239,- +m da den blev anskaffet.
: 18 feb 2008 13:31
af Flunk
Hvis du har iltstyrring, så vær sikker på at trækstabilisatoren kommer langt nok væk fra iltføleren til ikke at influere på målingen.
Ca 0,5 m fra iltsonde.
Hvis du ikke har iltstyrring, så skal du måske overveje at placere trækstabilisatoren så du senere kan eftermontere iltstyrring.
: 18 feb 2008 13:38
af Ulrik
Den skal selvfølgelig placeres således at den ikke kommer i konflikt med iltsyringen.
Kan den placeres på røgrøret uden konflikter, skal du gøre det.
Grunden er at det er kedlen der skal sikres et korrekt træk og IKKE en del af skorstenen + kedlen.
: 18 feb 2008 13:52
af thy
Klart det nemeste i røgrør ok ganske god plasering
lige så godt er den i skorsten 50 cm over røgrør MEN skal være mener 50cm fra loft(skorstensfejer vil kræve det)
kan til nød montere under i skorsten men bør kun gøres hvis de andre 2 mueligheder ikke kan lade sig gøre...
den SKAL side i samme rum som fyret(ellers skal du have det skriftelig fra skorstensfejer)
: 18 feb 2008 16:04
af kaptajnen
Ulrik skrev:Den skal selvfølgelig placeres således at den ikke kommer i konflikt med iltsyringen.
Hvor langt fra en lambda sonde skal den sidde før at det ikke skaber konflikt?
Jeg går udfra at sonden skal sidde tættest på kedlen...
: 18 feb 2008 16:21
af Ulrik
Lambda sonden skal så tæt på som muligt.
Fik at vide at trækstabilisatoren helst skal være en ½ meter fra lambda sonden da jeg fik monteret mit anlæg.
Nu er det heller ikke sådan at man kommer galt afsted ved at montere den i skorstenen. Nr 1 er bare røgrøret.
Og så er der vel ikke voldsomt ned til Nr 2 som er skorsten
