Trækstabilisator igen igen
Thore Jensen
Tilmeldt: 03 jan 2008 22:59
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 137
Brændsel: Piller og træ
Årligt forbrug: Et gæt ca. 6 tons
Geografisk sted: N-Jyll, nord for fjorden.
Re: Trækstabilisator igen igen
Indlæg af Thore Jensen » 18 feb 2008 19:37
hmm...
Jeg har også sådan en liggende som jeg skal have monteret snarest, mit forbrug eksploderer også når det blæser..
Kan man montere sådan en for langt fra fyret? Jeg har tænkt på at montere den i den del af skorstenen som går gennem mit loftsrum.
M.v.h.
Thore Jensen
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Indlæg af thy » 18 feb 2008 19:47
den SKAL side i samme rum som fyret(ellers skal du have det skriftelig fra skorstensfejer)
Thore Jensen
Areal: 137
Indlæg af Thore Jensen » 18 feb 2008 20:56
thy skrev:den SKAL side i samme rum som fyret(ellers skal du have det skriftelig fra skorstensfejer)
:shock: .... godt input, tak...
Det er rent (u-)held at jeg ikke nåede at få sat den op i på loftet weekenden...
Thore
Batgirl
Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
Areal: 139
Brændsel: dlgtræpiller
Årligt forbrug: Ca 5 tons
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af Batgirl » 18 feb 2008 21:20
ok gutter, jeg får anskaffet mig sådan en, måske skriver jeg om lidt assistance igen, når den skal sættes op. Tak for hjælpen :great:
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: lolland
Indlæg af pendec » 18 feb 2008 22:37
Falck skrev:
Ole S. skrev:Hej JP
Du kan se hvordan jeg har monteret min hvis du kikker på mit link: online fyrdata....
Taler vi om trækstabilisator modellen Z6 som er den jeg har brugt, så kostede den 239,- +m da den blev anskaffet.
Kan du til ære for os andre som vil sætte sådan en på, tage et "close-up"? for jeg kan ikke
- se installationen korrekt pga. din sorte isolering
- se spændings båndet som du omtaler
Jeg har en liggende og har talt med JP omkring en installation, og nu begynder jeg at syntes det lyder enkelt at sætte på, jeg syntes dog nogle gode billeder af en opsat trækstabilisator ser ud mangler.
Ellers har jeg præcis samme situation at jeg tror jeg også vil vinde en del på at få den monteret asap.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 18 feb 2008 23:03
Ja billeder siger mere end 1000 ord!
Vi VIL se billeder!
Mvh Peter
Indlæg af thy » 19 feb 2008 09:12
min er pakket ind... falck mener jeg har et billed et sted af hans...en af de nye fyrrum er der også... finder link senere
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck » 19 feb 2008 09:18
thy skrev:min er pakket ind... falck mener jeg har et billed et sted af hans...en af de nye fyrrum er der også... finder link senere
Klik på linket herunder med fyrdata. Så er der 2 billeder hvor den kan sees. Tror faktisk også der er taget et nærbillede af den fra esbjerg, i forbindelse med en ligende tråd, men hvor den er aner jeg ikke....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
pendec
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Indlæg af pendec » 19 feb 2008 09:26
buh!
Det var dem som jeg kommenterede højere oppe i tråden.. du kan se den sidder der, ja. dog kan båndet ikke ses eller hvordan røret og stabili.. er skåret til.. (her er det vel stabili.. som så kun ville kunne ses)
Indlæg af thy » 19 feb 2008 09:45
i røret er der skåret et hul på 10x10 (bare med vinkelsliber det er nemt og ingen grund til at skille røgrør ad for at skære) båndet er et spændebånd der er sat fast på trækstabilisatorn og kan spændes efter dimintion på røret meget simpel når man først ser den pakket ud...
når den er monteret kan stabilisatoren drejes rundt så man altid ville kunne få den i vandret klappen
Tilbage til "Benekov Stoker"
