Solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Areal: 400
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Modtaget likes: 6 gange
Re: Solvarme
Indlæg af Knuddi » 04 sep 2016 12:32
Lige et tillægs spørgsmål.
Kan man sætte den aut. udlufter på hvor væsken fyldes på? op endeprop på aut. udlufter
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 33 gange
Re: Solvarme
Indlæg af JFinderup » 10 sep 2016 09:31
Den fungerer nok bedst ved at være øverst på anlægget (eller på et strategisk højt sted)
Der findes andres typer som virker bedre hvis den skal monteres midt eller nede i anlægget
se f.eks. denne VVFS' AirStop
Hilsen Finderup
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Re: Solvarme
Indlæg af dannidines » 10 sep 2016 11:24
Min oplevelse, hvorfor jeg også spurgte dig tidligere, er den skal sidde i toppen (luft søger opad)
Jeg har en sidder på hver side af solfangerne - en ved fremløb ind og en ved fremløb ud (altså ved indgang på solfanger 1 og ved udgang på sidste solfanger)
Danni Dines
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Re: Solvarme
Indlæg af JFinderup » 10 sep 2016 12:06
Enig med DD
Det smarte ved fra den fra VVFS er at den også kan udluftes uden at man skal en tur på taget og at der kan udluftes nedefra i tilfælde at stagnation.
Hilsen Finderup
