Solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Areal: 233
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Re: Solvarme
Indlægaf Knuddi » 24 aug 2016 21:19
Vi bøvler på, er dette rigtigt samlet mon?
Fanger lægges op på lørdag og igang sættes, spændende.
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: Solvarme
Indlægaf dannidines » 25 aug 2016 07:10
Hej Knuddi,
Det bliver spændende, det er næsten samme anlæg jeg har, NBE med 500L dog 3x30 rør (90).
En lille kommentar/reminder - du er sikkert OBS på det, men nævner det alligevel.:
1. smid væske på anlægget og få det luftet ud, tvangskør pumpen via styringen og kontroller der er flow (der sidder et lille flowmeter på blokken.
2. Monter først rør når der er luftet ud/konstateret flow/ingen utætheder - 120 rør banker varme af sig :-)
3. HUSK at bruge ZINK pasta til dine HEAT pipes på rørene... Jeg bruger cirka 4 af de små tuber til 3x30 rør.
4. Har du ikke købt veksler til overskudsvarme, så brug topspiralen som kølekreds (det gør jeg) - på den måde koger dit anlæg ikke over :-)
Tillykke med dit nye anlæg :-)
Danni Dines
Knuddi
Areal: 233
Årligt forbrug: 8
Re: Solvarme
Indlægaf Knuddi » 25 aug 2016 09:00
Hej dannie.
Jeps der er veksler på, så jeg skulle gerne få fuld udnyttelse ud af anlægget.
P.S Solvarme styring skal den kobles sammen med V10 styring eller kan den sidde for sig selv?
Knuddi
Areal: 233
Årligt forbrug: 8
Re: Solvarme
Indlægaf Knuddi » 25 aug 2016 10:07
Hej dannidines
Jeg har bestilt dette pasta, kan det bruges?
dannidines
Re: Solvarme
Indlægaf dannidines » 25 aug 2016 11:00
Solfanger styringen kan stå for sig selv, men NBE har et diagram til sammenkobling (tidligere hed det vist STAGE 4)
Jeg bruger disse: http://www.vvs-eksperten.dk/varme/solva ... order=DESC
Danni Dines
Knuddi
Areal: 233
Årligt forbrug: 8
Re: Solvarme
Indlægaf Knuddi » 25 aug 2016 21:29
Jeg har kørt ud fra stage 3. Kabel er fra solvarme styring til cirkulations pumpen på fyret. Håber det er det som skal til, nu må vi se :great:
Knuddi
Areal: 233
Årligt forbrug: 8
Re: Solvarme
Indlægaf Knuddi » 26 aug 2016 09:03
Lige et tillægs spørgsmål, når styringen startes op skal jeg kun vælge stage 3 og intet andet?
Knuddi
Areal: 233
Årligt forbrug: 8
Re: Solvarme
Indlægaf Knuddi » 26 aug 2016 14:55
Så mangler vi bare fanger på taget, de kommer på i morgen og anlægget skal startes op :great:
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Re: Solvarme
Indlægaf pille bruger » 26 aug 2016 15:33
Knuddi skrev:Så mangler vi bare fanger på taget, de kommer på i morgen og anlægget skal startes op :great: IMG_0968.JPG
Hvis solen først er på, så brænder du fingrene når du skal samle unionerne new1b
Knuddi
Areal: 233
Årligt forbrug: 8
Re: Solvarme
Indlægaf Knuddi » 27 aug 2016 09:30
Vi er igang, pyha.
Tilbage til "Solvarme"
