Kedeltemperatur over 94 gr.
smerupfyren
Tilmeldt: 31 maj 2016 09:17
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 214
Brændsel: 8 mm piller
Indlæg af smerupfyren » 31 maj 2016 10:02
Hej Forum
Er der nogen der ved, hvad det kan skyldes, at mit pillefyr Baxi Multiheat 1,5 kan gå over 94 gr. i kedeltemperatur? (Er sat til 75 gr.) Er ikke sket før, har max været op på 84-85 gr. Samtidig gav det max. vandtryk. Jeg får da heldigvis en fejl A-4, som advarsel, men hvad kan jeg gøre for, at det ikke sker igen?
Hvordan får man nemmest temperaturen ned igen?
Fyret står på sommerindstilling og bruges kun til at varme vand op i vvb samt til lidt gulvvarme i 2 badeværelser.
På forhånd tak for hjælpen.
PS! Hvis indlægget virker lidt ubehjælpsomt, så er det fordi jeg ikke har specielt meget forstand på emnet. :o)
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Kedeltemperatur over 94 gr.
Indlæg af thy » 31 maj 2016 10:15
smerupfyren skrev:Hej Forum
Hvordan får man nemmest temperaturen ned igen? forbrug noget varme :oops:
dine sommer indstillinger er ikke lave nok,og derfor går den for langt op efter drift..
list gerne dine indstillinger så ser vi på hvad der kan gøres..
MEGET vigtig der ikke er lys i driftformsknap..
ubehjælpsomt næ næ du har da styr på fakta... :great:
smerupfyren
Areal: 214
Indlæg af smerupfyren » 31 maj 2016 10:42
Hej Thy
Tak for svaret.
Sender mine indstillinger, når jeg kommer hjem - er på arbejde lige nu.
Der er lys i driftsformknappen efter råd fra vvs mand for nylig. Den indstilling plejer jeg ikke, at køre med og har som sagt ikke haft nævnte problem før. Kunne der være en sammenhæng?
Jeg vender som sagt tilbage senere i dag.
Vi skrives ved.
Indlæg af thy » 31 maj 2016 10:58
smerupfyren skrev:Hej Thy
Tak for svaret.
Vi skrives ved.
tja hvis den er låst i høj JA :oops:
kører den noget der ligner standart tal...er der go muelighed optimering :great:
vil ikke kunne svare før efter 2000 bare så du ved det :oops:
smerupfyren
Areal: 214
Indlæg af smerupfyren » 31 maj 2016 21:01
Så har jeg nogle data.
Driftsform: konstant
Fremløbtemp.: 75 gr.
Høj: 20 sek.
Luft: 19%
Lav: 20 sek.
Luft: 8%
Min.: 10 min.
-30
HI.2
LO.6
PO5
Håber det kan bruges?
Indlæg af thy » 31 maj 2016 22:01
[quote="smerupfyren"]Så har jeg nogle data.
Høj: 20 sek.
Luft: 19%
Lav: 20 sek.
Luft: 8%
Min.: 10 min.
-30 bør være -20 ellers passer de andre tal ikke og der bliver for meget blæs
HI.2------- H1.0
LO.6-------L0,5
PO5
Håber det kan bruges?[/
Så passer tal sammen..
Driftformsknap må ikke lyse
Tilbage til "Andre Pillefyr"
