Støj ved selvrens
oxbol
Tilmeldt: 09 maj 2016 21:16
Mit fyr: RTB 10
Brændsel: stora enso træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5856
Støj ved selvrens
Indlæg af oxbol » 21 maj 2016 22:22
Håber I kan hjælpe mig med mit nye pillefyr. RTB10
Det har kørt i ca. 1,5 måned uden problemer.
Det er dog begyndt at larme meget når sneglen til asketømning bliver aktiveret under selvrens.
Det lyder som metal der skraber mod metal.
Andre der har prøvet noget tilsvarende?
rehan09
Tilmeldt: 07 jul 2015 22:55
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 133
Brændsel: 8mm træpiller
Re: Støj ved selvrens
Indlæg af rehan09 » 25 maj 2016 22:28
Min gør det også ved rens og jeg frygter at sneglen enten er skæv eller mangler noget smørelse af en art.. Men i mit tilfælde er det kun et ved hver anden rotation eller deromkring.
oxbol
Mit fyr: RTB 10
Indlæg af oxbol » 26 maj 2016 04:55
Hej. Det er samme tilfælde ved mit også kun ved rotation. Jeg afventer svar fra NBE, så høre du nærmere.
Wermuth
Tilmeldt: 01 aug 2016 00:04
Mit fyr: RTB 10kw
Indlæg af Wermuth » 01 aug 2016 00:17
Oxbol. Hørte du nogensinde noget fra nbe omkring mislyd ved selvrens ?
Har netop sat mit nye fyr op i fredags, de først 2 dage her det kørt som en drøm, men her søndag begyndte den her skærende metal lyd ved selvrens..
Det lyder bestemt ikke normalt og da ikke til at leve med :(
oxbol
Mit fyr: RTB 10
Indlæg af oxbol » 01 aug 2016 08:37
Mit fyr var ikke indstillet korrekt, hvilket gjorte at pillerne kom halvafbrændte/forkullet ud. Det kunne være en del af forklaringen.
Det blev indstillet i sidste uge, men må indrømme at støjen stadig forekommer i samme omfang som før.
Smeden som indstillede fyret siger, at det vil støje ved selvrens, men at det bliver bedre med tiden som sneglen bliver slidt til.
Kvaliteten af træpiller har også betydning, så næste gang prøver jeg et andet mærke.
Så alt i alt er mit svar nok ikke til meget hjælp. Jeg giver det en måned til og tager så fat på NBE igen, hvis det stadig er der samme.
Ps. Kan klart anbefale at kontakte NBE. De har til tiden en lidt lang responstid, men er meget hjælpsomme og giver en rigtigt god service når du er kommet igennem.
