vejrkompensering
cch
Tilmeldt: 12 jan 2016 08:27
vejrkompensering
Indlæg af cch » 04 maj 2016 23:16
Hvordan virker vejrkompenseringen ??
virker den med en udeføler eller kan kedlen bruge dataen fra stokercloud ??
Er der ikke soommer funktion således at kedlen kun kører på vvb.. Det var her jeg ville bruge vejrkompenseringen..
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Re: vejrkompensering
Indlæg af DBS » 05 maj 2016 06:24
Prøv at læse her http://mhes.dk/Vejrkompensering.pdf
Du kan bruge vejr kompensering til at lukke for varme produktion, når ude temp er over X grader (påvirker ikke VVB), og jeg du kan bruge vejrdata fra stokercloud.
