Valg af brændefyr
- Stoker V
- 8
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Valg af brændefyr
Vi har lige købt en gammel landejendom på Bornholm fra 1850 på 210 M2, som vi er ved at isolere sokkel og ydervægge på. Der vil efterfølgende blive installeret vandbåren gulvarme, som brændefyret skal producere varme til, ud over varmt brugsvand selvfølgelig.
Da vi selv har en 4 hektar plantage er det primært biomasse i form af træ vi skal fyre med.
Lige nu har vi som eneste varmekilde et gammelt oliefyr fra 1968!!!
Vi vil også om 1-2 år forbinde solvarme til anlægget og køber derfor med det samme en akkumuleringstank der er egnet til dette.
Jeg har følgende spørgsmål:
1) Hvilken str. brændefyr vil være hensigtsmæssigt?
2) Har I nogen fabrikanter I foretrækker?
3) Hvilken akkumuleringstank skal jeg vælge, fx antal spiraler?
4) Råd omkring tilskud til ovenstående projekt modtages meget gerne.
Jeg ser meget frem til projektet og modtager meget gerne respons da jeg er ny i fyrings-branchen.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Valg af brændefyr
30-40 kw Atmos brændefyr
2500-4000 liter akkumuleringstank. Antal spiraler afhænger jo af om du overvejer solfanger.
- Stoker V
- 8
- Areal: 200 m2
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Akku tilsluttes kedlen med en ladeventil.
Solfanger tilkobles via spiralen.
Så en akku med en enkelt spiral vil passe fint
- Stoker V
- 8
- Areal: 200 m2
Aha på den måde og når der findes akkutank med 2 spiraler, så er det fordi man fx også kan have jordvarme eller andet?
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Mht kedel effekt og akku tank størrelse ville jeg personlig vælge mindst 40kW evt 50kW og mindst 4500l akkutank.
Havde jeg vidst, hvad jeg ved i dag!
Da havde jeg valgt mindst valgt 40kW kedel og 5000l akkutank, der ved havde jeg kunnet nøjes med at fyre hver anden dag om vinteren og kun ved hård frost hver dag. og som vejret er lige nu ville jeg kunne nøjes med at fyre hver 3. /4. dag!
Det ville give lidt mere "bevægelses" frihed i hverdagen uden at skulle hjem til et koldt hus
Når altså ikke der går flagermus i indsugningen
- Stoker V
- 8
- Areal: 200 m2
Mejeristen:
Interessant, altså at man også skal tage højde for flagermus-effekt. Kunne man tænke sig et stykke hønsenet på indsugningen eller måske skrue lidt ned for turboen.
Ja okay spøg til side, men interessante erfaringer du har gjort dig mht. dimensionering af kedel og akkutank. Det vil jeg virkelig tage til indtægt da det jo er en stor forbedring og det vil jeg godt give de ekstra penge for.
Hvor stort et hus har du og hvilket grad af isolering har det?
- mejeristen
- Areal: 196+25
196 kvm + 35 kvm udhus opvarmet
196 kvm : 70-80 mm isoleret hulmur, lavenergi vinduer, 300mm isolering på 1. sal.
35 kvm VOLD ISOLERET mindst 400mm isolering
2 voksne og 2 indekatte + et stk afdød flagermus " *** "
Du er velkommen til at komme forbi og sparke brændekedel hvis det behov opstår
- Stoker V
- 8
- Areal: 200 m2
Iøvrigt virker det umiddelbart vildt at det kræver en 5000l akkutank og så tænker jeg at det kræver sit rum at have den stående.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Man kan sige at komforten øges jo større din akku er, da stor tank giver længere intervaller mellem fyringerne.
Selv har jeg 2500l til knap 200kvm fornuftigt isoleret hus
100 kvm værksted/fyrrum opvarmet med gulvvarme til 20 grader samt ca 50 kvm garage opvarmet til 10 grader. Jeg bor rimelig åbent, så vinden har meget at sige her.
Jeg skal fyre morgen og aften. Større akku ville have givet længere mellem fyringerne, men jeg havde ikke plads til mere akku volumen. Og for mig betyder det ikke noget at skulle fyre 2 gange i døgnet. Misser jeg en opfyring af den ene eller anden grund har jeg et oliefyr der automatisk tager over. Men har man ikke en "backup" løsning er det da træls at komme hjem til et afkølet hus hvis man ikke kom hjem til normal tid.
Så du skal gøre op med dig selv hvor ofte du vil fyre og så vælge akku ud fra det. 2000- 2500 l vil i hvert fald gøre at du kan klare dig med 2 fyringer dagligt når det er koldt.
