Side 1 af 1
Ikke i sommerdrift, ny eltænder d.d
: 29 apr 2016 13:51
af Henry64
Mit biomax går hele tiden i optændingsfejl i sommerdrift, jeg har skiftet eltænder d.d nogen ideer ?
Re: Ikke i sommerdrift, ny eltænder d.d
: 04 maj 2016 00:09
af Bent P
Du bliver nødt til at finde ud af hvorfor den ikke tænder. Er der piller nok, står træpillerne op over de tre huller i brænderhovedet, hvordan med blæserhastighed til optænding, hvis den er for høj køler den frem for at varme pillerne op, får varmelegemet spænding, sidder varmelegemet rigtigt i holderen, er det skubbet helt op mod brændehovedet, er der en slagge i brændehovedet ? Hvis det er en Solo kan du afmontere sort skjold og se ind til varmelegeme, om det bliver rødglødende. Hvilken type Biomax har du?
Min Biomax 10 Solo tænder efter ca. 2.5 til 3 minutter
: 19 jun 2016 13:25
af Nighttrain
Er det en Biomax 16 skal du have din startbrændsel på 30
Varme effekt på tænderen 90%
Og tændeluft på 5%
Det skulle virke såfremt din herd er helt rent inden du starter.
Mvh Claus.
