Luft i systemet, autoudluftere.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 27 apr 2016 07:38
Hej til Jer, og god morgen.
Vi har været en uge på ferie, hvor fyret har været slukket. Da vi kom hjem og startede op kunne jeg ikke få cirkulationen i gang, uden at køre pumpen på nr 3 af de tykke streger, den køre ellers altid på auto adpt. I nat var der så en askeplade alarm og her til morgen kan jeg slet ikke få gang i cirkulationen. Og det lyder som der er en masse luft i systemet. Og der sidder en masse autoudluftere rundt omkring bla, en lige over pumpen, men der kommer ikke noget luft ud. Så hvad gør man med disse autoudluftere? og hvorfor kommer der luft i systemet fordi det har været slukket? Om sommeren plejer det at blive styret efter vvb, dvs med lange stop uden at det har været et problem.
Mange hilsner Kovas.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Luft i systemet, autoudluftere.
Indlæg af J-B » 27 apr 2016 11:30
Hvis du har trykekspansion så start med at tjekke den, membranen kan være utæt.
Er dit tryk på anlægget som det plejer at være?
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 27 apr 2016 11:46
J-B skrev:Hvis du har trykekspansion så start med at tjekke den, membranen kan være utæt.
Hej J-B.
Når anlægget er 22gr så er trykket 1bar nu hvor der er 62gr så er trykket 1,3bar og der kommer ikke vand ud af overløbet. Så der kan vel ikke være hul i membranen? Der plejer at være 1,4bar når det hele er varmt om vinteren.
Hvordan aktivere man de autoudluftere? Da anlægget blev sat op var jeg med til at udlufte ved at løsne den røde hætte så kom der luft ud. Nu kan jeg høre luften boble omkring pumpen men der kommer ikke noget luft ud når jeg løsner hætten. Tidligere (på de gamle pumper kunne man løsne midterskruen i pumpen) Hvis jeg sætter pumpen på fuld kraft manuelt så kan jeg trykke luften ud ned gennem rør i jorden og op på loftet og få den ud gennem nogle luftpotter som heldigvis stadig sidder fra dengang der var oliefyr. Men hvor kommer luften fra og hvorfor kan jeg ikke få den ud af 4 autoudluftere som sidder før potten på loftet?
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 27 apr 2016 23:01
Det lyder mystisk :|
Jeg har været udsat for en anlæg der gjorde samme unoder, du har nok nogle steder der kan samle luftlommer hvor der ikke er udluftere.
Prøv at hæve trykket på anlægget til 2.5 bar, fyld påfyldningsslangen med vand fra anlægget så du undgår luft, og sæt pumpen til maks.
Ved at gøre det, så får du klemt luften sammen og ved en masse start og stop på pumpen, så kan du være heldig at få luften hen til en udlufter :wink:
Inden du gør det, så prøv lige at trykke på "dækventilen" på din ekspansion, så du er sikker på at det ikke er vand der kommer ud, sidder den i toppen så skal du have vandet af anlægget :|
De gange jeg har fejlsøgt anlæg med den problem, der har det næsten altid været en defekt trykekspansion.
Håber at du kan bruge det her til at få varme på :wink:
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 27 apr 2016 23:06
Når eller hvis du skal have pumpen til at køre maks, så skal den stå på de 3 tynde streger, så kører den fuld skrue uden at drosle ned, da det nok er en Grundfos Alpha pumpe du har?
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 28 apr 2016 14:31
Hej J-B.
Ja det er en alfa 2 pumpe. Tak for svar. Jeg har fået varme på ved at sætte pumpen som skrevet i tidligere indlæg og så lufte ud i de luftpotter som er. Hvorfor mener du det vil være en fordel at sætte trykket op? 1.3bar skulle vel være rigeligt til at det kan komme op på 1. sal? Jeg er ikke så vild med at røre ventilen på ekspansionsbeholderen da det vil ændre fortrykket. Og dels skal al trykket af for at regulere det, dels har jeg ikke rigtigt måleudstyr som kan måle de 0,7bar som der vist skal være. På mit gamle anlæg mistede ekspansionen trykket hvilket resulterede i at der skulle påfyldes vand som så blev smidt ud igen når det blev varmet op. Sådan er det ikke med den her. Af en eller anden grund lød det som om luften var omkring pumpe og keddel og det undre mig stadig at de der autoudluftere er holdt med at virke efter knapt 4år. Den der sidder lodret over pumpen tror jeg jeg vil skifte til en luftpotte m luftskrue. Men hvor kommer luften ind?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 36 gange
Fødselsdag
Indlæg af Zarge » 28 apr 2016 15:12
Måske sidder flyderen i autoudlufteren fast, evt så den er en my åben, nok til at suge luft ind (er det korrekt forstået at din pumpe sidder "efter" udlufteren? )men ikke nok til at vandet kan komme ud...
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 28 apr 2016 15:23
Zarge skrev:Måske sidder flyderen i autoudlufteren fast, evt så den er en my åben, nok til at suge luft ind (er det korrekt forstået at din pumpe sidder "efter" udlufteren? )men ikke nok til at vandet kan komme ud...
Hej Zarge.
Nej der sidder 4 udluftere efter pumpen. En der hvor fremløbet går fra lodret til vandret. Og derefter sidder der 3 inde i huset efter at vandet har været en tur under jorden fra garagen.
