Flemmingth
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Vigas 25
- Areal: 220
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Givet likes: 10 gange
- Modtaget likes: 5 gange
Indlæg
af Flemmingth » 26 apr 2016 21:16
mejeristen skrev:eh hvad skulle det gøre??
kan man måle sig til om den virker??
Den bliver vel for helvede ikke defekt af at stå stille i en uge??
Sådan står en kondensator typisk af - altså ved at blive udsat for ændring i driftsmønster - i dette tilfælde at stå stille i længere tid end normalt.
Efter den omgang rengøring du har lavet, kan det i min optik kun være røgsugeren, som skaber sig, og der er første (og billigste) tiltag at skifte kondensatoren. Spændt på at høre, hvad naboen finder frem til ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
mejeristen
- Redaktør
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Modtaget likes: 9 gange
Indlæg
af mejeristen » 27 apr 2016 06:55
newpas skrev:Prøv lige at brænde en avis af i bunden af skorstenen. Måske står der en kold "luftpude" der blokerer for træk. (ved godt den er langt ude, men alligevel)
Er prøvet, uden held
mejeristen
- Redaktør
- Areal: 196+25
Indlæg
af mejeristen » 27 apr 2016 06:56
Flemmingth skrev:Sådan står en kondensator typisk af - altså ved at blive udsat for ændring i driftsmønster - i dette tilfælde at stå stille i længere tid end normalt.
Kondensatoren er ikke defekt, den blev skiftet alligelvel.
Desværre uden effekt!
Flemmingth
- Stoker XIV
- Areal: 220
Indlæg
af Flemmingth » 27 apr 2016 06:58
mejeristen skrev:Kondensatoren er ikke defekt, den blev skiftet alligelvel.
Æv ! !
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
mejeristen
- Redaktør
- Areal: 196+25
Indlæg
af mejeristen » 27 apr 2016 20:38
Ja!
Skrev en laaaaang mail til Baxi, i går aftes, med alle detaljer!
Blev sgu ringet op i dag omkring middag, og fik nogle tips og tricks.
Fandeme go stil
er desværre ikke helt i mål
meen det er da blevet lidt bedre
pejle
- Stoker VII
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Modtaget likes: 1 gang
Indlæg
af pejle » 28 apr 2016 17:55
Har du undersøgt at primært eller sekundært luftspjælp ikke sidder fast?
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
abn
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Givet likes: 2 gange
Indlæg
af abn » 29 apr 2016 13:47
Min tanke er at den er revnet et sted så den "tager falsk luft ind"
Mvh Anders
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 170+60værksted+60del
- Brændsel: grogodt piller
- Dagligt forbrug: ca 8-40
- Årligt forbrug: ca 5
- Givet likes: 20 gange
- Modtaget likes: 51 gange
Indlæg
af thy » 29 apr 2016 15:37
Er der sådan et spjæld der skal lukkes for at forbrændingen går fra opstart til drift..
Så er det meget vigtig den kan lukke helt tæt når det aktiveres( bypas)
mejeristen
- Redaktør
- Areal: 196+25
Indlæg
af mejeristen » 02 maj 2016 22:27
pejle skrev:Har du undersøgt at primært eller sekundært luftspjælp ikke sidder fast?
Ja det sidder ikke fast!
mejeristen
- Redaktør
- Areal: 196+25
Indlæg
af mejeristen » 02 maj 2016 22:28
abn skrev:Min tanke er at den er revnet et sted så den "tager falsk luft ind"
Hvor mener du den er revnet??
