Hjæp, kan ikke få fyret til at brænde rigtigt!
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 25 apr 2016 21:27
For historie:
For en uge siden tog jeg på ferie. Indtil da har forbrændingen været som den skulle.
Kedel: Baxi Bonus 30 årg 2009
Primær luft ca 50%
Sekundær luft ca 50%
Røggas temp på ren kedel 150-160grd
Dysesten skiftet for ca 2mdr. side
Ståltrug nyt!
Kom hjem til et hus der var 15grd. varmt
Tænder fyret og så -->
Røg lugter sådan lidt fed/sodet
Røggas temp 125 grd ikke mere!
Renser kedlen HELT i bund Alt er renset, røgrør, røgkasse, retardere, fyrboks, brændtunnel og røgsuger (alt er simpelthen renset).
kontrollere om der er hul igennem skorstenen, det er der!
Stadigvæk samme resultat!
Flammen ser rigtig ud det ene øjeblik, det næste øjeblik ser flammerne ikke rigtige ud faktisk meget forkerte ud (kan ikke forklare hvordan de ser ud)
Hvad fanden gør jeg? :cry: , er ved at få glanssod (helt ud i skorstenen) :shock:
Træet er ask der har ligge inde i 2½ år så det er TØRT
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Modtaget likes: 8 gange
Re: Hjæp, kan ikke få fyret til at brænde rigtigt!
Indlæg af Flemmingth » 25 apr 2016 21:34
Prøv at skifte kondensator på din røgsuger.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 25 apr 2016 21:35
eh hvad skulle det gøre??
kan man måle sig til om den virker??
Den bliver vel for helvede ikke defekt af at stå stille i en uge??
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 25 apr 2016 22:01
Prøv at tjekke skorsten for allike rede.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 25 apr 2016 22:06
Er gjort, der intet der stopper skorstenen. har haft et spejl inde i bunden er skorsten der er RIGELIGT hul igennem
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 25 apr 2016 22:12
mejeristen skrev:eh hvad skulle det gøre??
Den gør at suger ikke kører som den skal..
Lyder den som den plejer eller starter den langsomt op..
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 26 apr 2016 06:50
Thy
Ja den lyder som den plejer!
Naboen er elektriker, så ham kan jeg sikkert få til at måle på den.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 26 apr 2016 10:33
Hvis det ikke er sugeren/kondensator, - så check om der noget der kan blokere for luftens vej til primær/sekundær dyser.
Er din skorsten åben uden nogen form for rist eller gitter i toppen, så kan der være både stære og skovspurve inde i kedlen, som formodentlig nu er afgået ved døden og bare ligger og blokere delvis for luften.
Jeg har stålskorsten med den almindelige tophat, - i 2014 var der skovspurve 3 gange i kedlen, - sidste år lukkede jeg tre gange stære ud af henholdsvis kedel og skorsten, og 5 gange skovspurve hvor af de 2 lagde helt "stille". Og de var altså helt inde kammeret og dermed kommet gennem røgsugeren.
SÅ blev der monteret hønsenet på tophatten !!
Men var jo lidt mærkeligt, at skorsten og kedel har været monteret siden 2006, - og så fugle pludseligt blev et problem i 2014.
Mvh Jens
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 26 apr 2016 13:22
Skorsten og kedel /røgrør mm er kontrolleret for fugle, skade reder med mere der et fuldt hul igennem
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 26 apr 2016 14:54
Prøv lige at brænde en avis af i bunden af skorstenen. Måske står der en kold "luftpude" der blokerer for træk. (ved godt den er langt ude, men alligevel)
