Kondensator hvor sidder den
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 22 gange
Indlæg af MortenW » 24 apr 2016 19:39
Kort og godt. Hvor sidder kondensatoren til ekstern sneg, på en BlackStar Mini l? :P
Vh. Morten
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: Kondensator hvor sidder den
Indlæg af pille bruger » 24 apr 2016 19:41
MortenW skrev:Hej
Vh. Morten
Nede i magasinet, der hvor ledningerne er samlet og går ind i gearmotoren.
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 24 apr 2016 19:50
pille bruger skrev:Nede i magasinet, der hvor ledningerne er samlet og går ind i gearmotoren.
Ok tak, men hvordan kommer jeg ind til den hvis jeg skal skifte den?
Indlæg af pille bruger » 24 apr 2016 19:58
MortenW skrev:Ok tak, men hvordan kommer jeg ind til den hvis jeg skal skifte den?
Kig på gearmotoren.
Så kan du ikke undgå at se kondensatoren.
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 24 apr 2016 20:02
Har fundet den, men jeg kan ikke komme ind til den. Ser ud til at jeg skal have hele rammen, hvor lågen sidder på skal afmonteres. Jeg kan se en skrue som for mig at se kun kan fjernes oven fra.
Indlæg af pille bruger » 24 apr 2016 20:12
MortenW skrev:Har fundet den, men jeg kan ikke komme ind til den. Ser ud til at jeg skal have hele rammen, hvor lågen sidder på skal afmonteres. Jeg kan se en skrue som for mig at se kun kan fjernes oven fra.
Jo, toppen kan tages af.
Der er skruer hele vejen rundt, ved samlingen.
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 24 apr 2016 20:44
Et tillægs spørgsmål omkring motor til ekstern snegl. Den motor som sidder på mit pillefyr, syntes jeg ikke ligner dem som jeg kan finde på div. hjemmesider som sælger dem. Er man gået over til en anden model?
Indlæg af pille bruger » 24 apr 2016 21:47
MortenW skrev:Er hermed skiftet. icon_cheesygrin.gif
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 24 apr 2016 23:45
Gearmotoren du har, der er et typeskilt på den, ellers er der lidt forskellige her.
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -9rpm.html
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -8rpm.html
http://hedestoker.dk/4309_gear_motor_tyd60_8rpm.html, den er dog udgået.
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 25 apr 2016 06:02
J-B skrev:Gearmotoren du har, der er et typeskilt på den, ellers er der lidt forskellige her.
Den jeg har, er den som er på det nederste link Gear motor TYD60, 8RPM (udgået)
Hvis jeg en dag skal købe en ny motor, hvilke skal jeg så vælge? :P
