10 kw brænder kører 100% i mildt vejr.
- Tilmeldt: 06 apr 2016 18:38
Hej.
Er ny i det her, og har aldrig før rørt ved VVS, eller i den genre.
Jeg har købt en BS 1016 med mini silo. og en woody 10kw pillebrænder, installeret det hele selv, med ny Alpha 2 25-40-180 og 55grd woody shunt og termometre, og et godkendt fyrrum.
Mit hus er 115 kvm fra 1880 og blev ombygget i 1984, hvori varmesystemet blev lavet med oliefyr, jeg er ved at efterisolere loftet med 300mm. (ikke færdig)
Varmesystemet er et 2 strenget, med 8 radiatorer, og under 6 af radiatorene mulighed for at styre gulvarme. I vinters da jeg kørte med oliefyr, irriterede jeg mig godt og grundigt over larmen fra det, og 6-8 start/stop af fyret i timen. (60 grader +- 5 grader i differens på termostat). Nu har jeg så skiftet til pillefyr, og skønt med ingen støj fra fyrrummet, og ikke flere start stop.... Men men men, en BS 1016 kedel der kører konstant i 100%.
Mit problem er: Selv med 5 grader udenfor og 4 radiatorer (kun) tændt i de rum (med lukkede døre til de andre) Kører fyret konstant på 100%.
Jeg har foretaget afvejning af piller 2 gange. Jeg bruger German pellets 6mm (De fulgte med i handel).
Første afvejning var 770 gram. Anden afvejning var 590 gram. Flammen ser i ud som den skal ved 100% (efter hvad jeg forstår). Styringen er en 7.0xxx. Alpha 2 pumpen står på auto-adapt og viser konstant 19W (så tænker den kører på grænsen). Fyret køre konstant 100 % og kedel-temp kommer ikke over 60 grader. Jeg frygter for at brænderen er for lille og at jeg i stedet skulle have købt en 16 kw brænder, og det kan jo blive en dyr omgang. Det er nu 5-7 grader udenfor og tænker at det kommer til at blive en problem til vinter med minus 10 grader (og VVB er ikke engang tilsluttet systemet endnu).
Er der nogen der ved hvad der kan være gået galt, ud over at jeg er amatør og måske har valgt forkert system?
I øvrigt, har jeg læst mig til at forskel på 10kw og 16 kw brænder er kun "brænder-huset", men at blæser/elektronik kan genbruges, kan man købe disse ting for sig, så jeg ikke skal evt bruge 10 kilo på en ny brænder.
Er ikke på stokerCloud, kører med mobilt internet.
- godsejeren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
- Areal: 140
- Brændsel: Biopellets din plus
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Givet likes: 31 gange
- Modtaget likes: 44 gange
Re: 10 kw brænder kører 100% i mildt vejr.
Jeg kan ikke tro dit fyr er for lille da vores hus er på 140 kvm og fra 1886 og ikke topisoleret og vi har også et 10 kW som aldrig har kørt 100 % ved almindelig drift heller ikke i en streng vinterdag.der må være noget andet der spiller ind men hvad kan jeg ikke lige se nu. Har du mulighed for at lige billeder ind af din rørføring og montage
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- Stoker V
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Areal: 160
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Givet likes: 25 gange
- Modtaget likes: 8 gange
Et 10 kW kan opvarme et uisoleret skur på 115 m2, så der må helt klart være en fejl et sted.
Nu skriver du ikke om det har kørt 100% længe eller det lige er startet op på et koldt anlæg/hus.
Men som godsejeren skriver; lidt fotos ville nok hjælpe.
Mvh. Ole
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 81 gange
Er autoberegningen på JA ?galva skrev:Hej.
Hvilke indstillinger er forskellige fra dem i skemaet ?
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... v-2014.pdf
Det vil klart være en fordel om du fik styringen på StokerCloud
- dannidines
- Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
- Mit fyr: RTB 10KW m/Ilt + 90 RØR + brændeovn
- Areal: 303 (240 opvarmet)
- Brændsel: Piller/Solfanger/Solceller
- Dagligt forbrug: 0-5
- Årligt forbrug: '14/'15: ca 2,9 t
- Geografisk sted: Sydsjælland
- Givet likes: 117 gange
- Modtaget likes: 56 gange
Bare nysgerrig, efter du har justeret fyret ind, så har du sat min drift ned på 10 % igen, ikke?! Hvis der står til min drift 100%, så er det klart den drøner derud af
Bare en tanke
Bare en tanke
Danni Dines
Det ser ud til at min. står til 20%, det gjorde den fra fabrikkens side...
Ja, jeg vil gerne på stoker-cloud, men da min eneste min eneste forbindelse ud på www er igennem en mobil, aner ikke om man kan tilkøbe en router der opsnapper signalet i luften...
Autoberegning er på JA, ja.pille bruger skrev:Er autoberegningen på JA ?
Indstillingerne ligner dem i skemaet, pånær vægt på piller, 10% ydelse er anderledes (blæser) Og så en masse punkter der ikke er i min software (7.0627)
Jeg vil gerne høre hvordan man låser flammen fast på henholdsvis 10, 50 og 100% ?
Det hjalp efter at jeg lavede den sidste vejning af piller, og fandt ud af at slukke for gulvarmen, da opnåede jeg over 70 grader på kedel og fyret slukkede, men det er også 7 grader varmt udenfor (solen skinner) og ca kun 19 grader indenfor, så gruer for om den kan klare det til vinter... Men som sagt håber jeg 10 kw er nok. (kan gulvvarme fra 1984 være enorm uøkonomisk?)
Ok, det er jeg glad for at høre, har også fået at vide den skulle kunne klare mit hus...kivi skrev:Et 10 kW kan opvarme et uisoleret skur på 115 m2, så der må helt klart være en fejl et sted.
Her er lidt billeder. (jeg er ikke færdig så se bort fra rodet) Jeg har vendt pumpe og shunt rigtig. VVB sidder til sidst i det 2-strengede system (når den bliver koblet på), men gruer for om fyret kan føde den, når den sidder til sidst i systemt og så på 3/8" rør. Billedet af radiator viser hvilken type gulvvarme der er i mit hus (ventilen nedenunder radiator) og dem er der 6 stk. af og så 3 stk alm radiatorer. (9 radiatorer i alt), 6 gulvvarme. Giver det meget at skifte til nyere radiatorer?
Huset var koldt da jeg startede det op for første gang i går, og har brug ca 40 kilo piller på 20 timer.
Jeg mistænker min gl gulvarme for at være synder, det hjalp med at få temperaturen op på kedel efter at jeg endelig fik skruet alle gulvvarme ventiler ned. Kan en gulvvarme fra 1984 være enorm uøkonomisk? Og duer Grundfos 25-40 til denne type gulvarme? Huset er i et plan.
MVH Christian
- nasty
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 6 gange
er det ikke under menu snegl du låser efekten husk at aktiver brugermenuen
er styringen sat til 10 kw og ikke en støre det kan vælges et sted der inde
10 kw burde kan snild føde huset med varm
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- godsejeren
- Stoker XV
- Areal: 140
Daws
Jeg er glad for at høre du først har startet det op igår. Det vil jo sige at alle dine gulve og vand er koldt. Det vil vare noget tid inden den er oppe i driftstemperatur. Har du sammenlignet tal fra skema og dem du har i styring
