RTB 16kw + installation - hvad skal det koste?
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 84 gange
Re: RTB 16kw + installation - hvad skal det koste?
Indlægaf pendec » 23 apr 2016 09:10
newpas skrev:Ja men der er jo også 80000kr i forskel. Det varer jo så nogle år at udligne! :)
Det er vel så uden tilskud? eller?
Og gasfyr må vel også være lettere at holde kørende, eller er det også tunge flasker et par gange om dagen (= 1 el. 2 sække)
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 358 gange
Modtaget likes: 146 gange
Indlægaf Lintz » 23 apr 2016 11:20
Så kom der lige sådan nogle rør til salg - Måske noget ???
22 meter 22mm twin præisoleret kobberrør
PellX21
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton
Modtaget likes: 20 gange
Indlægaf PellX21 » 23 apr 2016 12:53
der er lige langt nok til Skævinge herfra :). Men nu går vi i gang næste uge, får lavet en plan og ser hvor meget vi selv kan. Jeg har trods alt et godt netværk at trække på.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlægaf HR LUCCA » 23 apr 2016 13:35
Husk og grave kabler ned sammen med rørene , så det er muligt og montere 2/3 vejsventil og temp føler i VVB og måske et netkabel , og er det ikke muligt og finde plads i huset til fyret så i slap for grave rør ned ?
PS har du set dette indlæg http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=28&t=26792 icon_cheesygrin.gif
PellX21
Indlægaf PellX21 » 23 apr 2016 15:05
Jeg er blevet gjort opmærksom på at der findes en VAC model, skal lige vende det med min far - for så vil fyret kunne stå i baghusets bryggers og fyrhuset kunne bruges til fjernlager.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 8 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 5 gange
Indlægaf H.S » 23 apr 2016 19:03
Det med tilskud afhænger meget af størrelse af hus (olie er efter en standard værdi hvis huset er under 200 m2)
dog er der måske lidt at gå efter da der er kombi fyring ;-)
Uden rør mellem de 2 bygninger vil jeg anslå opgaven til omkring 65.000 kr med et std tilskud på 3500 kr (afhænger lidt af højde på skorsten)
vakuum rør skal vel også føres til en silo og hvis der skal en kærne i skorsten så vil jeg nok flytte det ud af huset ;-)
Gi et kald eller mail lidt flere oplysninger info@q-pro.dk
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
PellX21
Indlægaf PellX21 » 23 apr 2016 19:34
Jeg mener han brugte 3000l olie sidste år på en gammel støbejernskedel og 4 rm i brændeovn (211m2 hus fra 1928, istandsat med løbende energiforbedringer, vi gav hele huset en ordentlig tur da jeg renoverede mit eget tilbage i 07-10 - han kan huske de har brugt over 5000l olie nogle enkelte virkelig kolde år). Huset er i to plan, med en tilbygning fra 1988 (bryggers, badeværelse), en masse radiatorer, mindre kælder hvor der er også er radiator, da det er tørre/vaskerum - det er her 110l vvb er. Kælder er forskudt under bryggers og stue, men let at komme til.
Skorstenen som brændeovn er tilsluttet har faktisk bagsiden ud til bryggers, og det vil være ret let at få placeret en rtb i det hjørne da pladsen og strømmen er der. Skorsten er 130mm med isokern.
Jeg aner ikke hvad det vil løbe op i (synes heller ikke lige jeg kan finde priser på en samlet rtb vac 17kw løsning)- vi laver selv fjernlageret, hvilket inkluderer udsmidning af gammelt fyr. Men jeg tror ikke vi skal binde an med opsætning af fyr, rørføring, ventiler, stumper, slanger til fjernlager etc. Opgaven bliver klart lettere, da der ikke skal graves og adgangsforholdene bliver samlet set meget lettere.
jeg er nok mest lun på Vac-modellen, der er 10-12m til fyrhuset, som ret let kunne ombygges til et stort træpillelager - 6-8 ton vil jeg gætte på - det ville være smart hvis det kunne gøres sådan. Og en god fremtidssikring, min far er meget rask og rørig - men da han gerne vil bo i huset så længe som muligt, så er det jo klogt at tænke frem.
Tror i ikke at det også vil gøre huset mere attraktivt ved salg med en sådan løsning?
anyways tak for indspark - jeg vil lige tage en snak med ham, der gav os det høje tilbud og høre mere i detaljer om hvordan det vil se ud med den anden løsning, hvis prisen også stikker af der, så hører du nok fra os H.S.
Tilbage til "RTB Pillefyr"
