RTB version 7.0637
Morten-
Tilmeldt: 05 sep 2014 19:02
Mit fyr: Black Star Mini 10kw
Areal: 120
Brændsel: 8mm
Dagligt forbrug: 25kg
Geografisk sted: 4684
Re: RTB version 7.0637
Indlæg af Morten- » 24 apr 2016 11:23
Citat fra NBE.dk :)
Måske en god idé, at læse hos dem først vedr. ændringer på updates :)
DATO 19/04-2016 VERSION 7.0637 ÆNDRINGER
– Grafer og forbrugsdata vises nu alene ved at trykke pil ned på forsiden – før fandtes de også i menuen
– Vejrkompensering zone 2 medtaget
– Kan kommunikere med v13 app fra Google Play (Søg på “nbe v13″)
– Når vejrkompensering slås fra (efter at have været slået til), åbnes ventil i 90 sekunder ved næste reguleringstidspunkt. Reguleringstidspunkt er ved minutskifte på lige minuttal.
– Ikon for internet forbindelse vises mere stabilt.
– Den fejlstrøm der skal til for at afbryde forsyningsspænding til triacs, er ændret fra 50mA til 75mA.
– Der lægges ikke længere besked i eventlog, hvis forsyningsspænding til triacs afbrydes pga. fejlstrøm.
– Når kedeltemperatur er over setpunkt, fordobles gain-P og gain-I i kedeltemperaturregulering
– Ved “Måling af trykluft på T7″ = JA: efter aktivering af kompressorventiler, skal der registreres et trykfald på mindst 0,2 bar. Ellers gives info besked
– Forbedret program download
– Regulering af minimum retur temperatur. Hvis returtemperatur er mindre end minimum, lukkes 2 sekunder for begge blandesløjfer, hvert 2. minut
– Ny mulighed for vejrkompensringsventil ved VVB drift: STANDBY, hvor den ikke ændres under VVB drift
– Max. værdi for kompressorrens ventetid (setup.komp_rens_ventetid) ændret fra 600 til 999 sekunder
– Interval mellem askesnegl kørsel ændret fra 20 kg piller til 10 kg piller
– Ved optænding kører blæser 1 minut med rensehastighed, ikke 100%, rettet
– Visning af fremløbstemperatur på driftbillede, uanset hvilken indgang der er valgt
– Kun ændring af vejr-ventil under vvb-drift, hvis vejrkomp. er aktiv
– Ved start af iltkalibrering fra app, er max. værdi nu 300, hvis ikke udv.modul er valgt
– Ved løbende check af iltkalibrering, er max. værdi nu 300, hvis ikke udv.modul er valgt
– Nye standard indstillinger for 10-16-20 og 30kW: blæser optænding lav = 30, blæser optænding midt = 20, blæser optænding høj = 40,
– Nye standard indstillinger: effekt varmelegeme optænding = 50%, startpuls 30 sekunder
Tilbage til "RTB Pillefyr"
