Side 1 af 1
Udskiftning af motorventil til vvb
: 19 apr 2016 20:50
af RasmusFynbo
Hej alle
Det her spørgsmål er ikke strengt relateret til mit fyr, men min vvb, så måske er det placeret forkert, men jeg håber nogen kan hjælpe alligevel.
Vores motorventil til vvb'en er holdt op med at virke, og jeg kan ikke lige finde en præcis erstatning. Jeg har dog fundet den selvsamme model på nettet (i Kina)
http://www.elex.com.cn/product_detail.asp?id=102, men ved ikke om den kan købes i Danmark.
Den fungerer ved at ventilen åbner, når vvb'en står til fyropvarmning og lukker, når den står til elopvarmning. Vores vvb er en Metro.
Egentlig vil vi hellere have en lidt smartere model, der kun åbner for ventilen, hvis vandet er over en bestemt temperatur (så den ikke åbner, når fyret er slukket). Endnu smartere ville det være om den selv hopper tilbage på el, hvis vandet ikke er varmt nok, men det kræver nok en anden vvb.
Er der nogen der kan anbefale en erstatning som kan anbringes på samme fittings som vi har nu? og kan nogen hjælpe med en smartere model?
Mvh Rasmus
Re: Udskiftning af motorventil til vvb
: 23 apr 2016 07:25
af John Skov Jensen
RasmusFynbo skrev:Hej alle
Mvh Rasmus
Dvcenter ser ud til at have den model du efterlyser, oven i købet på tilbud
http://www.dvcenter.dk/motorventil-2-vejs-3-5.html
Hvis den kun skal kunne aktiveres når vandet er over en vis temperatur kan fasen til ventilen kobles ind over en termostat som denne og følerelementet fastgøres til fremløbet på kedlen
http://www.dvcenter.dk/elektrisk-termos ... der-1.html
: 23 apr 2016 08:36
af Hjemme teori
Jeg har en sådan på min opvarmning af tørreskabet. Det smarte for mig her er at det er en "spring return", så når man fjerner strømmen lukker den. Så kan jeg trække strømmen fra uret uden yderligere dikkedarer.
Det dårlige ved netop denne ventil er at lysningen i ventilen er ekstremt lille (så opvarmning af din VVB tager måske for lang tid). Og så bruger den strøm. Så længe den er åben trækker den 5 watt, hvor den som sælges med NBE fyr skal have konstant strøm, men åbner og lukker med styre spændingen. Så den bruger kun strøm mens dem åbner og lukker.(den er der så flere jeg har læst herinde, synes er noget kinaskrammel der er gået i stykker for hurtigt. Min virker fint og har gjort det i snart 4 år).
Men som John skriver har jeg købt den du har ved DVC.
Men når nu du har en scotte, hvorfor så ikke bare lade den styre det, så for du løst de fleste af dine problemer, dog ikke at tænde for elopvarmningen når fyret ikke kører.
: 25 apr 2016 20:06
af RasmusFynbo
Tak for hjælpen.. Jeg har bestilt en erstatning for min kinaventil.. så må vi se, hvor lang tid den holder..
Jeg skal lige se om jeg forstår det korrekt.. altså jeg sætter termostaten ind mellem strømkablet mellem vvb'en og ventilen, hvilket vil gøre, at der kun føres strøm videre såfremt den korrekte temperatur måles? Er det korrekt forstået? I så fald er det jo lige det jeg leder efter
Fordi vi fik utrolig dårlig rådgivning af den vvs'er der solgte os fyret og satte det op. Han syntes dette var en smartere løsning, når selve fyret står ude i garagen (20 meter væk). Så løsninger, der kræver direkte kabling er ude at billedet og jeg har ikke hørt om at jeg kan koble en sensor på, som fungerer via radio eller wifi, og på den måde ladet fyret styre det.
/Rasmus
: 26 apr 2016 19:46
af kovas
Hvorfor ikke anvende sådan en her
http://www.dvcenter.dk/ventiler-stophan ... tiler.html ventilhus + termostat med føler oppe i vvb, så vil jeg mene at du får det du ønsker. For du køre vel kun på el når pumpe og fyr er slukket? Og ellers kan man jo sætte en kugleventil sammen med, det har jeg på min men bruger den aldrig.
: 26 apr 2016 21:06
af RasmusFynbo
Hej Kovas
Der er fire produkter på den side du linker til.. Hvilket et af dem tænker du på?
Og ja, jeg kører kun på el, når fyret er slukket, og p.t. er det desværre en manuel proces..
: 26 apr 2016 21:15
af kovas
RasmusFynbo skrev:Hej Kovas
det er de to miderste. ventilhus og termostat. Jeg har selv det setup. Det er jo manuelt på den måde at når du slukker fyret så må man tænde for el til vvb.
: 27 apr 2016 05:20
af John Skov Jensen
/Rasmus
Ja det er korrekt
