Tidsstyring = lunkent vand
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Tidsstyring = lunkent vand
Indlæg af stokernut » 23 apr 2016 15:28
lamborg skrev:Prøv at læse Michaels skriv her den forklare så fremragende så bliver du nok en del klogere på hvad det er folk skriver om.http://mhes.dk/Sommerdrift.pdf
He, he det var jo til at forstå :great:
Men overordnet ser jeg ikke den store forskel på "fyr tænd/sluk" og "VVB tænd sluk". Fyret starter op og gør nøjagtig det samme. Hvis alle termostater til radiatorer og gulvvarme er åbne får VVB jo ingen som helst særstatus. Altså INGEN forskel om jeg bruger de første fire indstillingstider eller de sidste tre (kaldet VVB).
Vedr. føler i VVB så ser jeg jo den indelysende fordel at jeg kan fortælle fyret at det skal tænde, når mit badevand er for koldt. Så mangler jeg bare:
1. At finde ud af hvad denne temp så er (maks. min.).
2. Hvor føleren skal være?
3. Hvis der ikke er en ledig dyklomme, hvad det er jeg så skal pille ud?
4. Hvis jeg piller noget ud af en eksisterende dyklomme i VVB, hvad effekt det får?
Og sidst men ikke mindst, jeg aner ikke hvordan pokker jeg skulle komme til en dyklomme på min VVB. ALT er pakket ind. Ok det ser ud til jeg måske kan pille bunden af (ser ud til den er spændt fast med ca. 10 skruer).
Og plads er der ikke meget af :(
16Kw Scotte med 6.35 styring
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 23 apr 2016 16:25
Hvis ikke du synes der er forskel på tidstyring VVB og tidsstyring, har du vist undladt at læse tidligere indlæg.
Og ja, da din VVB er sat ind som en radiator er der ingen forskel hos dig. Men du spørger til forskellen og vi forklarer det så du kan bruge det og vælge om du vil opgradere dit system eller leve med det du har. Hos dig er sommerdrift til VVB med tidstyring skide usmart, men kan til nød bringes til at virke. Og ja, hvis ikke du har føler i VVB skal du ikke tænke mere på VVB tidsststyring (det virker ikke til noget uden føler i VVB)
Der er helt sikkert en dyklomme i bunden af din VVB. enten gennem den sorte gummigennemføring hvor der ikke er noget, eller under pladen i midten (som kun sidder med en skrue)
Mvh. Sophus
stokernut
Indlæg af stokernut » 23 apr 2016 18:51
Hjemme teori skrev:Hvis ikke du synes der er forskel på tidstyring VVB og tidsstyring, har du vist undladt at læse tidligere indlæg.
Joo, men ingen har forklaret det, før jeg fik linket :D (altså så det gav logisk mening for mig).
I linket står det jo tydeligt at VVB urstyring IKKE starter fyret, men kun kontrollerer temp i VVB. Er den så for lav, starter fyret. Med risiko for at lyde smart, så forstår jeg ikke at det har været så svært at forklare dette :D
Jeg ved godt i alle er specialister og givet via jeres smartphone, selv fra USA, kan se om i har 10 kg i jeres silo, eller 12,5 kg :D
Det jeg nok havde brug for, var en eller anden, der havde skrevet: "Dit fyr starter IKKE ved VVB tidsindstilling, med mindre dit vand i din VVB er under x-grader." Altså rimelig simpelt og kunne have sparet mange indlæg. Men ved godt at det er svært, når alt bare virker logisk (altså at forklare det for nogen der er rimelig på bar bund).
Hjemme teori skrev:Og ja, da din VVB er sat ind som en radiator er der ingen forskel hos dig.
Jeps det var præcis det jeg forsøgt at skrive stolpe op og stolpe ned, i håb om at nogen forklarede det, så det kunne forstås. Tusind tak til dig. Det begynder at give mening.
Hjemme teori skrev:Men du spørger til forskellen og vi forklarer det så du kan bruge det og vælge om du vil opgradere dit system eller leve med det du har.
Jeg vil helt klart opgradere, når jeg 100 % har forstået detaljerne, sammenholdt med jeg skal finde ud af om jeg reelt kan trække et kabel fra fyr til VVB.
Hjemme teori skrev:Hos dig er sommerdrift til VVB med tidstyring skide usmart, men kan til nød bringes til at virke. Og ja, hvis ikke du har føler i VVB skal du ikke tænke mere på VVB tidsststyring (det virker ikke til noget uden føler i VVB)
Det har jeg heldigvis LANGT om længe forstået. Det var jo også det jeg selv var kommet frem til. Men det er først nu, hvor du forklarer, så selv ukyndige kan være med, det giver mening :great:
Hjemme teori skrev:Der er helt sikkert en dyklomme i bunden af din VVB. enten gennem den sorte gummigennemføring hvor der ikke er noget, eller under pladen i midten (som kun sidder med en skrue)
Det vil jeg helt klart undersøge og hvis jeg finder en TOM dyklomme vil i ikke høre mere før jeg skal have hjælp til hvor varmt vandet skal være og hvordan jeg fortæller mit fyr, hvad det skal gøre 8)
Er der til gengæld INGEN tomme dyklommer, vil jeg jo plage igen for at vide hvad jeg piller ud (ok det har jeg forstået) og hvad pokker jeg så gør med den føler, der nu ikke er plads til længere. Jeg er med på der er en, af jer, som har skrevet den skal fastspændes på et rør, men der er jeg slet ikke nået til endnu :)
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 23 apr 2016 20:15
Jeg synes jeg har forsøgt mig enddog også på pædagoisk vis. Og jeg er hverken på smartphone eller aflæser silo fra USA.
Jeg tror måske du var bedre tjent med at skrive hvad du har og hvad du gerne vil. Så kan andre guide dig til forskellige løsninger, for dem kan der snilt være flere af.
Held og lykke
Mvh. Sophus
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af Zarge » 23 apr 2016 20:47
Det er simpelt skræmmende vi er på 6. side, uden nogen har foreslået dig enten at leve med anlægget som det er eller ringe efter smeden... Du har jo tydeligvis ikke hverken evnen eller interessen til at sætte dig ind i det. Over and out.
xkfc
Indlæg af xkfc » 23 apr 2016 21:37
Zarge skrev:Det er simpelt skræmmende vi er på 6. side, uden nogen har foreslået dig enten at leve med anlægget som det er eller ringe efter smeden... Du har jo tydeligvis ikke hverken evnen eller interessen til at sætte dig ind i det. Over and out.
stokernut
Indlæg af stokernut » 24 apr 2016 11:35
He, he hold da op. Hold nu lige kammertonen :)
stokernut
Indlæg af stokernut » 24 apr 2016 17:14
xkfc skrev:Jojo.. der var jeg på side 4 icon_cheesygrin.gif
He, he var det også der, der var nogen der skrev, at ud over en temperatur sensor i VVB, skal jeg også bruge en "3 vejs motor ventil", som monteres på fremløbet :| :| :|
Det ville jo nok have været en ret relevant oplysning, sååååååå icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Skal vi ikke være enige om det ikke er så udførligt forklaret, som Zarge skriver. Man kan vel nærmest bruges hans egne od og skrive, at det er skræmmende ingen har nævnt at en "3 vejs motor ventil" er nødvendig. 8)
Det ville jo ikke være særlig cool at bruge tid på at monterer en temperatur sensor og trække 14 m kabel gennem flere rum og én etage ned, bare for at opdage at den ikke kan bruges uden en "3 vejs motor ventil" (tør næsten ikke nævne at jeg ikke aner hvad det er, eller hvorfor den er nødvendig).
xkfc
Indlæg af xkfc » 24 apr 2016 19:13
Næ for det er ikke nødvendig, jeg har altid kørt uden 3, eller 2 vejs ventil, det bliver noget nær umuligt at bruge en 3 vejs ventil i en gammel installation hvor fyret er i stueplan sammen med en del af installationen og VVB og varmeinstallation på 1. sal. Det ville også kræve et ekstra fremløb.
Dernæst ved jeg at flere har ombygget deres 3 vejs installation om til 2 vejs, da man risikerer at mangle varme i huset hvis der er mange i bad og fyret prioriterer varme i mange timer.
Som jeg startede med.. Det kan blive noget nær gratis hvis du har mulighed for at trække en bette ledning, om det så et 100% eller 95% perfekt.. tja, det rager mig.. her har vi som sagt 2 stk VVB, et stk 160L til badeværelse, spa og gæste toilet, samt 110L til ungernes badeværelse, bryggers og køkken. Vi bruger et par kg træpiller om dagen til at opvarme de to tanke.. 3 langhårede tøser + en far.
De 2kg piller koster os 3kr.. De modsvarer ca 9kW, nuvel.. der er et spild så lad os sige 6kW altså 18kr i døgnet (i el), altså en besparelse på 15 kr pr dag, det passer faktisk meget godt med mit gæt at jeg sparere et par tusinde om året.
Det er ganske vigtigt at holde en god tone, alle de velvillige hjælpere herinde bruger tid på at hjælpe dig.. og de gør det ganske gratis. derfor er det vigtigt at du som spørger prøver nogle af forslagene og melder tilbage med hvordan det gik... ellers lykkedes det dig ikke at få meget hjælp længere. PS. du skylder faktisk allerede Zarge en undskyldning.
stokernut
Indlæg af stokernut » 24 apr 2016 19:40
xkfc skrev:Det er ganske vigtigt at holde en god tone, alle de velvillige hjæ lpere herinde bruger tid på at hjælpe dig.. og de gør det ganske gratis. derfor er det vigtigt at du som spørger prøver nogle af forslagene og melder tilbage med hvordan det gik... ellers lykkedes det dig ikke at få meget hjælp længere. PS. du skylder faktisk allerede Zarge en undskyldning.
Jamen jeg er dybt taknemmelig for de mange gode svar, men at modtage noget der grænser til hån, er ikke noget jeg accepterer.
Som nævnt flere gange skal det prøves (termostat i VVB), men håber du kan forstå, at når producenten nævner at der skal bruges den pågældende ventil, så er jeg nødt til at være kritisk overfor nogle indlæg, da denne ventil ikke er nævnt. Med risiko for at tage fejl er der vel et sammenhæng med det fremragende link lamborg postede og så manualen til mit fyr. Kommer det ikke fra samme kilde?
Som du selv kan se i denne tråd har der været mange teorier og nogen rammer sømmet på hovedet, mens andre rammer ved siden af. Naturligvis er spørgeren (mig) ansvarlig for at afprøve de teorier der er mulige, men samtidig også at være vedholdende. Og hvis der er noget man ikke forstår er man nødt til at spørge igen (og igen). Der er jo ingen der tvinges til at svare. :)
Og "In all fairness" er der jo flere spørgsmål i denne tråd. Først manglende varmt vand og nu VVB termometer/styring, så jeg får fuld valuta for min vedholdenhed :great:
Mht. Zarge, så kan jeg kun sige: "Som man råber i skoven får man svar!" Jeg valgte så at bruge smileys for at tage hele brodden af :)
Og så sidder jeg jo stadig og tænker om en 14 m lang ledning ikke påvirker termostaten i VVB. Og hvad pokker skal vandtemp være i en VVB. Hvad betyder L5 i forhold til L6 (etc.) i den skjulte menu, under tilbehør/VVB.
Så der er lang vej endnu.
