Oliedispenser
Kielgast
Tilmeldt: 16 maj 2014 08:52
Oliedispenser
Indlæg af Kielgast » 18 apr 2016 21:04
Nu skal der opfindes noget der virker, til den skodsnegl der følger med et scotte fyr.
Har en plan om at montere en olietank på siden af magasinet. Under den skal der side en magnetventil.
Men ved ikke hvor det er bedst at tage styrestrømmen til den. Det skal jo køre afhængig af mængden, som fyret bruger.
Modtaget likes: 103 gange
Re: Oliedispenser
Indlæg af Brandsen » 18 apr 2016 21:35
Jeg så for snart 15 år siden, en gut der havde sat strøm-pulsen til sneglen, til også at styre en stempel injector,
sådan at træpillerne blev 'beriget' med et lille skud spildolie fra stemplet, lige inden de ramte brændkammeret.
Jeg er selvfølgelig helt klar over, at der tydeligvis måtte være tale om en skrivefejl : spildolie ?
Det må man da vist ikke fyre med i denne del af kongeriget.
Der var også ham der købte min gamle Kawazaki motorcykel, han levede af at hente brugt friturefedt
fra grillbarer og lignende, for det er miljøfarligt affald, men brænder jo fortrinligt, hvis det hældes
over træpiller, men det må man da vist heller ikke.
Men idéen med et stempel, der lige skyder en sjat olie af hver gang sneglen kører, er jo stadig gyldig,
og udmundingen kan du jo sætte hvor du vil, ved starten af sneglen, for at forhindre den blokerer af smuld,
eller lige før brændkammeret, hvis du bare vil have berigede piller.
Der er dog også et par bagsider af medaljen.
For det første er stokere og pillefyr godkendt til fast biobrændsel, og olie kan næppe kategoriseres som fast,
så du skal nok lige formulere projektet ret omhyggeligt, inden fejeren får øje på opfindelsen.
For det andet var der også gutten der hældte slam fra rapspille produktion over sine træpiller, men hans
sneglekanal var ikke i vatter, faktisk lidt bagfald, med det resultat at der lækkede rapsolie fra kanalen,
med mega svineri til følge, og i den forbindelse ikke mindst brandfaren, fra varm rapsolie ved siden af en stoker.
Tror ikke hverken forsikringsselskab eller fejer var vildt begejstrede for kreativiteten.
Håber ikke ovenstående afskrækker dig, var bare ment som måske ikke helt indlysende erfaringer andre
har gjort sig, sådan du ikke falder i de samme fælder. Courage mon ami !
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Re: Oliedispenser
Indlæg af thy » 18 apr 2016 22:23
Det de fleste gør er at hælde en dl madolie oven på pillerne når tanken er blevet fyldt op..
Altså ikke i bunden inden der fyldes op..
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
Re: Oliedispenser
Indlæg af Bigfoot » 19 apr 2016 09:56
hvis det bare er for at hjælpe med at hive smuldet op, så gør som Thy, smid lidt olie med i pillerne, bare en sjat i ny og næ.
Det andet der, vil koste dig din videre eksistens i kongeriget, hvis det går galt, eller bliver opdaget.
Min kammerat lavede engang sådan et anlæg med en timer, en pumpe og lidt andet gejl, så hver gang sneglen havde kørt xx antal sekunder på motoren, så kørte den lige en omgang spildolie igennem en oliedyse fra et oliefyr, så der lige kom en sjus olie med ind i forbrændingen. Hele anlægget var hjemmelavet, så han lavede lige et mellemstykke på brænderhovedet hvor dette "anlæg" blev monteret på.
Jeg siger jer...... jeg har aldrig set en skorstensfejer så hvid i hovedet som den dag han opdagede det...... :shock: :shock: :shock:
