systemet mangler tryk/udluftning
chris1987
Tilmeldt: 09 apr 2016 19:08
Mit fyr: scotte 16kw Blackstar kedel
Areal: 180m2 2 plans murer
Brændsel: Stampemøllen
Dagligt forbrug: 34,8kg
Re: systemet mangler tryk/udluftning
Indlæg af chris1987 » 16 apr 2016 21:15
læste i et andet indlæg at det kunne gemme sig meget luft i VVB har en ny pannex combi, med spiral udlufter, har så drejet på udlufteren så der kommer vand men synes jeg læste mig til at der stadig kunne gemme sig luft i den?
og en anden ting hvis der er vand og luft i systemet burde trykket så ikke bare forblive det samme?
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af JFinderup » 17 apr 2016 10:23
Der er godt nok mange luftbobler i dit pexrør på videoen. Er der ikke et sted du kan lufte ud? Med den mændge luft i røret kan jeg godt forstå der er problemer. Opfyldning og udluftning er nok den bedste vej.
Hilsen Finderup
chris1987
Indlæg af chris1987 » 17 apr 2016 11:55
mit spørgsmål er egentligt hvor man bedst lufter ud for nårr jeg gør det ved radiatoerne så kommer der vand ud med det samme, så ved ikke hvor der er mest hensigtsmessig at gøre det
kunne man evt bruge overtryksventilen på fyret til det?
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlæg af JFinderup » 17 apr 2016 11:58
Det højeste sted på anlægget - kan du evt. lukke op der hvor boblerne på videoen løber hen?
En autoudlufter kan anbefales kraftigt! Jeg har selv 3 stk. placeret strategiske steder.
Hilsen Finderup
bennylar
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: 126kvm + 50 kælder
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: vojens
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af bennylar » 17 apr 2016 12:12
Hvis du kan bruge et par friske øjne til at se på det så skriv dit nummer i PB , så kommer jeg gerne forbi mandag aften. Kan jo være jeg kan se problemet. . :wink:
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv...
chris1987
Indlæg af chris1987 » 17 apr 2016 13:07
jamen kan kun tømme luft ud der ved hjælp af overtryksventilen, og ellers er det den automatudlufter lige ved siden af også er der selv alle radiatoerne, men der kan vel godt være luft i systemet selvom der kommer vand ud af radiatoerne?
skal siges at den åbne ekspantions var svejs på så der er der kommet nogle primofit på som går fra frem og retur via et 22mm pex-tee over i 1/2 ned til en radiator i et værelse på 1 sal, og det hele er selv samlet på ydeloftet, der kan det selv også gemme sig lidt luft, men jeg var selv ikke så vild med at få automatik udlufter på der oppe?
Hvor har du placeret dine henne hvis jeg må spørge :)
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlæg af JFinderup » 17 apr 2016 13:12
Hvis du har åben ekspansion kommer du aldrig meget over 1,2 bar :o) Det ryger jo bare "Ovenud".
Men du skal stadig have de luftbobler ud.
Selvom der kommer vand ud af radiatorer kan luften godt samles andre steder afhængigt af rørføringen.
Jeg har 1 øverst i buffer. 2 ved frem- & returløb inde i huset på fjernvarme rør der fører ud til fyrrum i garage. 1 ved trykekspansion i fyrrum.... og så en øverst på solkreds.
Hilsen Finderup
chris1987
Indlæg af chris1987 » 17 apr 2016 14:19
jeg har ikke åben ekspantion mere men derimod trykekspantion.... kan godt se at det er smart med lidt flere men burde det ikke være muligt at få luften ud uden at skulle montere så mange? orker ikke at skulle bøvle i det mere lige PT nemlig :)
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlæg af JFinderup » 17 apr 2016 15:30
chris1987 skrev: skal siges at den åbne ekspantions var svejs på så der er der kommet nogle primofit på som går fra frem og retur via et 22mm pex-tee over i 1/2 ned til en radiator i et værelse på 1 sal, og det hele er selv samlet på ydeloftet, der kan det selv også gemme sig lidt luft, men jeg var selv ikke så vild med at få automatik udlufter på der oppe?
Det var så denne sætning jeg ikke forstod - det ville da være et fint sted at sætte en
Hilsen Finderup
chris1987
Indlæg af chris1987 » 17 apr 2016 21:15
ja det ville det self men har fået at vide ved min lokale vvsèr at den evt kan blive utæt og også lukke mere ud end bare luft :)
dog er det måske bedst at lokalisere om der er en utæthed og eller og det virkelig bare er bøvl med udluftningen
