Baxi TPK 24 manglende antænding
thomasnp
Tilmeldt: 19 mar 2014 10:00
Mit fyr: Baxi Tpk 24 - Scandpell brænder
Areal: 420 -ca 200 opvarmet
Brændsel: Verdo Heatless
Indlæg af thomasnp » 12 apr 2016 11:25
Hej alle.
Jeg har et Baxi tpk 24, med scandpell brænder, som ikke vil antænde pillerne.
Mit varmelegme varmer ikke, selv hvis jeg starter den manuelt under udgange.
Det der undre mig, er at jeg kan måle 230V til varmelegmet, selv når fyret står stoppet, og varmelegmet ikke bør være aktiv. I mit hovede tegner det på noget defekt styring?
Nogen der har nogle gode ide'er til fejlsøgning/-løsning?
Thomas P.
Manuel1987
Tilmeldt: 25 aug 2014 11:34
Re: Baxi TPK 24 manglende antænding
Indlæg af Manuel1987 » 17 maj 2016 22:30
Hej jeg har også et baxi tpk 24
Som har brændt tændelement Nr 2 af nu, tændelement Nr 2 har kun kørt 1 ton træpiller :/
thomasnp
Indlæg af thomasnp » 18 maj 2016 09:46
I mit tilfælde var det styringen som var defekt, hvorfor eltænderen ikke slukkede (konstant 230V). Det har den tydeligvis ikke kunne klare.
Den nye eltænder er en kraftigere model, hvilket forhåbentligt medføre den holder længere.
Er din tænder nr 2 også original?
Manuel1987
Indlæg af Manuel1987 » 18 maj 2016 21:13
Ja det var den nye type :/
linbom
Tilmeldt: 15 maj 2016 18:28
Indlæg af linbom » 30 sep 2016 05:39
Vi har også et Baxi tpk 24, og for så vidt et godt pillefyr :-)
Men ligesom jer, har vi måtte skifte tænder ud to gange, den vi så har fået nu, er med jordforbindelse og håber den så holder.!
Og ligeledes skulle startblæseren justeres op på 35%....
Det er gjort, men ved i noget om det kunne være en fejl fra deres side, at der ikke var jordforbindelse, og måske derfor gik til ?
Det bliver gjort hovedrent efter hver palle piller..
Tilbage til "Andre Pillefyr"
