nyt scotte blackstar 16kw montering
chris1987
Tilmeldt: 09 apr 2016 19:08
Mit fyr: scotte 16kw Blackstar kedel
Areal: 180m2 2 plans murer
Brændsel: Stampemøllen
Dagligt forbrug: 34,8kg
Indlæg af chris1987 » 09 apr 2016 19:15
Så er jeg blevet den lykkelige ejer ( eller bliver det forhåbentlig ) af en 16kw woody/scotte med blackstar keddel
Men det volder mig problemer, for det første er der ikke en skid monteribgsvejledning med det er godt nok dårligt icon_frown.gif
Men har en række spørgsmål :)
1. Skal overkogssikringen pakkes med pakgarn? Synes nemlig at den virker lidt pårøs og jeg kan ikke komme ind og spænde sen med andet end hånden :wink:
2. Kan det pakke det skal være noget være dallert pis når den snegl skal monteres, for det første der skete var at velcro båndet sprang til at holde sneglen oppe med ( mente de brugte keder) eller er det mig som gør boget forkert :)?
Læg gerne billeder op af jeres montering :)
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Re: nyt scotte blackstar 16kw montering
Indlæg af WoodyHugo » 09 apr 2016 19:40
!. Dykrøret skal pakkes !! og dernæst kan overkog termostaten monteres :-) monteres med omhu , husk at kontrollere at den nu slår fra ved kogepunktet , brug evt. en el kedel til dette
2. Det "daller pis" er til at afveje med i de 6 minutter og ikke til at hænge sneglen op i !! brug en kæde , følger med ved køb ;-) held og lykke
chris1987
Indlæg af chris1987 » 09 apr 2016 19:47
Fik ingen kæde med til :( og heller ikke bolte til at spænde brænderen fast, kun fløjelsmøtrikker så lavede jeg to ud af en gevindstang
Men køber en selv så, men kan det passe at den kun skal sidde fast i den ene side, vil jo mene at den trækker bare sneglen over så :roll:
Jamen dykrøret er blevet pakket og monteret i modsatte side af brænderen og ovrrkågssikring skal vel sidde i den side brænderen sidder og også pakkes ?
Har tjekket med el-keddel :)
WoodyHugo
Indlæg af WoodyHugo » 09 apr 2016 20:01
Ok , du kan bruge noget patent bånd , virker fint nok også
Hvis det er en 1016 bs kedel er der 3 dyk rør der skal monteres : 1 til kedel temperatur føleren , 1 til shunt føleren i bunden af kedelen bagpå , og den til overkog termostaten """ kan muligvis være at føleren skal trækkes ud af dykrøret inden du kan montere røret , gør det forsigtig for at undgå at ødelægge føleren til overkognings termostaten, monter føler/overkog igen forsigtig når dykrør er monteret i kedelen, føleren skal sidde med lidt kølepasta for at overføre varmen bedst mulig
WoodyHugo
Indlæg af WoodyHugo » 09 apr 2016 20:09
Din kedel temperatur føler( den lille blanke bandit med sort ledning) skal også have lidt køle pasta og du kan stripse den fast omkring kraven på dyk røret ,så den ikke falder ud :-)
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af calle » 09 apr 2016 20:47
WoodyHugo skrev:Ok , du kan bruge noget patent bånd , virker fint nok også
Jeg har patentbånd. Det er fint at man kan tælle hullerne i båndet, så man får den hældning på sneglen, som man har fundet ud af passer til skidtet.
Calle - forklædt som voksen.
chris1987
Indlæg af chris1987 » 09 apr 2016 20:51
Det er sådan en keddel,
Jeg har som sagt monteret dykrør i modsatte sidd af brændere , og den til shunten er monteret i bunden af monteringssættet, studsen i bunden omme bagpå kedlen har jeg monteret dn kuglehane til aftap/påfyldning af vand, den studs ved brænderen har eg monteret overkogssikringen uden et dygrør men mdd pakgarn , fik kun 2 dykrør med nemlig, er det nemmer hvis jeg filmer det og smider det på YouTube?
chris1987
Indlæg af chris1987 » 10 apr 2016 08:41
WoodyHugo
Indlæg af WoodyHugo » 10 apr 2016 09:17
Ser fint ud .
Det stofbånd med velcro skal nok bruges til at holde en plastpose fast ved udløbet af sneglen, når man laver en afvejning på de 3 x 6 minutter og tager gennemsnittet af de 3 mållinger og indtaster tallet i styringen. brug en god køkken vægt . Læs brugs anvisningen :great:
Futte
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Indlæg af Futte » 10 apr 2016 09:48
Det ser ud til at sneglmotoren går ind over kedlen, det er ikke godt da lågen skal åbnes ved indkøring og rensning.
Den sorte slange fra sneglen skal være så lige som mulig. Hvis den ikke er lige resikerer du at pillerne pakker i slangen.
