trækstabilisator ??
Hemhems
Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
Mit fyr: Scotte 6.76 10kw/BS20
Areal: 100m2
Brændsel: RW 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7250
Dagligt forbrug: Hest
Årligt forbrug: Mere hest
Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
trækstabilisator ??
Indlæg af Hemhems » 05 apr 2016 15:37
Jeg har selv en scotte 6.35 jeg er ved at montere, jeg har brændeovn som jeg stadig bruger og rørrøret er og vil være 1,5 meter over rørrøret til fyret, og jeg har indkøbt træk stabilisator, hvordan monteres den og kan man sætte den på pillefyrets røgrør istedet for at bore endnu et hul i kernen? Og er det også problematisk med mit brændeovns setup?. 'jeg er ikke fan af brændeovnen som sådan men om jeg beholder den er ligegyldig da den er gammel og træt, og ja det sviner meget men varme er nu engang vigtig når det er eneste kilde jeg har udover el varme, indtil pillerne flyder..
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Re: trækstabilisator ??
Indlæg af pille bruger » 05 apr 2016 15:50
Trækstabilisator kan sættes på røgrør eller i skorsten.
Om det kan godkendes sammen med en brændeovn, den tager du med fejer :great:
Hemhems
Areal: 100m2
Brændsel: RW 8mm
Indlæg af Hemhems » 05 apr 2016 16:57
pille bruger skrev:Trækstabilisator kan sættes på røgrør eller i skorsten.
Yes yes Fejer er gud og vil selvfølgelig helst have så lidt problemer med ham som muligt.
1. Stabilisator monteret på røgrør: Hvordan gør man det med den "firkantede" version som er den de andre linker til (nitter og varmebestandig tætningsmasse eller?), og det er vist den samme jeg har liggende. 2. Vil montering i kernen ca 1,5 meter over være i orden, hvis det nu pillefyr+brændeovn er forbudt?
Indlæg af pille bruger » 05 apr 2016 17:00
Hemhems skrev:Yes yes Fejer er gud og vil selvfølgelig helst have så lidt problemer med ham som muligt.
Man kan sætte trækstabilisatoren fast med det medfølgende spændebånd.
Hvordan du sætter det sammen, tag den med fejer.
Hemhems
Areal: 100m2
Brændsel: RW 8mm
Indlæg af Hemhems » 05 apr 2016 17:10
Det er kun fyret der står på sin placering, el, loft, rør osv mangler og kan vel spare en masse dumheder ved at kontakte en inden det bliver for dyrt at lave om.
Fejeren er lige blevet ringet op, stabi på røgrør til fyr er no go pga brændeovnen's rør, da under brand vil denne jo bare tilføje problemer, resten af rummet og loft spørgsmål blev også godkendt af fejeren.
Svaret blev at jeg kunne som start montere stabi'en på rense hullet på pillefyrets røgrør, og se hvordan forbrændingen vil være, men det må vi se på når jeg når så langt..
Så det er jo som de andre gode svar har skrevet, er det et problem med brændeovn og pillefyr på samme kerne.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 27 gange
Indlæg af calle » 05 apr 2016 18:17
Selvfølgelig skal man da have både brændeovn og pillefyr. Har selv 2 brændeovne foruden Scotten. I de her dage, hvor Scotten ikke har en skid at lave, da står den slukket fra vi står op til vi går i seng. Eneste opgave er at holde huset varmt om natten, samt lave varmt vand. Når vi kommer hjem smider vi lige en pind i ovnen, og i weekenden fyrer vi ind efter behov. Tror ikke det varer mange dage før Scotten lukkes ned for sommerhalvåret. Nu må vi se om de her temperaturer fortsætter.
Venlig hilsen :)
Calle - forklædt som voksen.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 127 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 05 apr 2016 19:35
Da oprindelig tråd omhandlede en RTB og denne bruger her ønsker hjælp til et Scotte er emne opdelt og placeret i Scotte forum
/John
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 05 apr 2016 19:44
John Skov Jensen skrev:Da oprindelig tråd omhandlede en RTB og denne bruger her ønsker hjælp til et Scotte er emne opdelt og placeret i Scotte forum
/John
Det virker da totalt forvirrende, at du har gjort det !
Venlig hilsen :)
Hemhems
Areal: 100m2
Brændsel: RW 8mm
Indlæg af Hemhems » 05 apr 2016 20:22
Hmm troede nu ikke at pillefyrets mærke ville give nogen forskel, og derfor jeg skrev på indlægget, men jeg fik da de svar jeg havde brug for..
Og jeg fik så mit egen tråd, hurra for det..
