Sprunget radiator - gode råd efterlyses straks
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Re: Sprunget radiator - gode råd efterlyses straks
Indlæg af DBS » 02 apr 2016 19:33
Jeg vil gerne forslå, hvis du ikke har det i forvejen, at monterer en forskruening på retur med afspæring, så kan du altid lukke af for radiatoren :great:
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af calle » 03 apr 2016 07:28
DBS skrev:Jeg vil gerne forslå, hvis du ikke har det i forvejen, at monterer en forskruening på retur med afspæring, så kan du altid lukke af for radiatoren :great:
Det lyder som en rigtig god ide :great:
Calle - forklædt som voksen.
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 03 apr 2016 07:38
Når vi nu er ved den her radiatorsnak. Er der forskel på kvaliteten af de hersens radiatorer. Radiatorerne i huset er af mærket Hudevad. De fejler tilsyneladende intet. Den eneste radiator, der er af andet fabrikat er den gennemtærede Rio. Den sidder lige inden for en dør, der åbner op mod den, og panelradiatoren fylder jo mindre. Derfor har man formentlig valgt at udskifte den oprindelige Hudevad. Kan man drage den slutning, at Rio er dårligere end Hudevad ?
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af JFinderup » 03 apr 2016 10:38
Jeg troede egentligt ikke radiatorer kunne blive utætte, men du er nu den anden jeg hører om det. Jeg har en kollega der oplevede det samme med en rimelig ny radiator. I følge VVS'er skyldes det tærring. Det var en af de øverste og der ofte kom luft i anlægget (åben ekspansion), og de fyldte ofte op. De oplevede det, da de gik over til trykekpsansion, og der kom lidt mere tryk på anlægget. De nye radiatorer er åbenbart med mindre gods og kan også være fejlkonstrueret. Dem jeg har er den gamle støbte fra 70'erne. Tror ikke de tærer op i dette århundrede.
For dig er det nok konstruktionen du skal se på også - kan der være kommet luft i?
Hilsen Finderup
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 03 apr 2016 11:22
JFinderup skrev:Jeg troede egentligt ikke radiatorer kunne blive utætte, men du er nu den anden jeg hører om det. Jeg har en kollega der oplevede det samme med en rimelig ny radiator. I følge VVS'er skyldes det tærring. Det var en af de øverste og der ofte kom luft i anlægget (åben ekspansion), og de fyldte ofte op. De oplevede det, da de gik over til trykekpsansion, og der kom lidt mere tryk på anlægget. De nye radiatorer er åbenbart med mindre gods og kan også være fejlkonstrueret. Dem jeg har er den gamle støbte fra 70'erne. Tror ikke de tærer op i dette århundrede.
Det kan der sagtens, da jeg har har haft vandet tappet af 5 gange siden 2008. Lufter naturligvis ud bagefter. Hullet sad imidlertid i bunden på bagsiden af radiatoren. Umiddelbart over samlingen. Det var et pænt stort hul, så vandet hvæsede i en kraftig stråle ud over stuegulvet.
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlæg af JFinderup » 03 apr 2016 11:33
Nok bare det svageste sted - Har du kobber i anlægget? Der er vist noget med jern efter kobber :o)
Hilsen Finderup
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 03 apr 2016 13:33
JFinderup skrev:Nok bare det svageste sted - Har du kobber i anlægget? Der er vist noget med jern efter kobber :o)
Det burde ikke betyde noget i en centralvarmeinstallation, medmindre der er luft i systemet, så vidt jeg er orienteret.
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlæg af JFinderup » 03 apr 2016 20:17
Det er rigtigt, men da du har haft vandet af anlægget flere gange, har du også fået iltet vand ind flere gange .... måske er det kun teoritisk, men hul fik du ....
Hilsen Finderup
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 03 apr 2016 20:19
JFinderup skrev:Det er rigtigt, men da du har haft vandet af anlægget flere gange, har du også fået iltet vand ind flere gange .... måske er det kun teoritisk, men hul fik du ....
Ja det er ikke godt. Håber de andre radiatorer holder.
