Hvor tit rengør i jeres fyr?
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Re: Hvor tit rengør i jeres fyr?
Indlæg af MartinLau » 29 mar 2016 16:33
dannidines skrev:Hej Martin,
Hvor lang tid tager een seance / hvor besværligt er det?!
Jeg husker Ekoheat blev markedsført som selvrensende fyr. Er det nødvendigt, eller er det fordi du er omhyggelig?!
God dag
Det tager ca. 1 time med det hele. Dvs. inkl. rengøringen efterfølgende, hvor jeg lige vasker gulvet. Det står i kælderen.
Skal jeg have røgsugeren med også, så læg 15 minutter til.
Man skal naturligvis bare lige huske at slukke fyret en times tid før det skal renses. Ellers er der lige en tand for varmt!
Jeg har ca. halvvejs mellem rensningerne lige haft åbnet skuffen og brugt en klinke til, at trække asken frem i skuffen. Jeg har jo ikke investeret 3000 kr. i komprimeringsskuffen, så den del er også manuel :great:
Men det tager kun 5-10 sekunder, så jeg slukker ikke fyret når jeg gør det. Der kommer bare lige lidt ekstra blæs på, mens skuffen er åben.
Martin Lau
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 29 mar 2016 21:24
Her renses Scotten hver 4 uge, den får den store tur, hver gang, det tager 15 min.
Årsagen til dette er, at jeg først kommer forbi 4 uger senere, og det er kun lykkes at træne resten af familien, til at fylde piller i magasinet.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af kovas » 30 mar 2016 17:09
EJB skrev:I tråden "Fyr går ud" skriver kovas at han rengør fyret to gange pr. palle træpiller.
Det kunne være sjovt at høre I andre om hvor tit i tømmer askeskuffe og renser fyret (herd med omgivelser).
Selv rengør jeg en gang pr. palle og ved samme lejlighed tømmer jeg askeskuffen.
Det skal siges at jeg valgte Ekoheat netop på grund af at fyret ikke skulle renses (så tit).
Mit forrige fyr var et TB-Mini som jeg i grunden var meget glad for,
men det skulle renses en gang om måneden = mit forbrug af træpiller - en palle.
Kan I se komikken? Dog skulle jeg tømme askeskuffen oftere, fordi den ikke var så stor som i Ekoheaten.
Nu kan jeg ikke lige huske hvordan det er formuleret i den tråd, men det jeg gør er at jeg tømmer askeskuffen for hver 1/2 palle. For at gøre det slukker jeg fyret. Når det så alligevel er gjort så tager jeg brænderen ud og skraber rundt i herden med en metaldims jeg lavede engang. Ikke mer. Næste gang er når pallen er tom så tømmer jeg igen aske, men tager også herd ud og renser tager askeplade ud og smøre spindel. Hvis røgtemp er blevet lidt høj så køre jeg en rensebørste igennen røgkanalerne. Synes faktisk ikke at de fjeder som sidder til rens er særlig fantastiske. Sidst jeg rensede med børste kunne man virkelig se det på røgtemp. nok 20gr. Sådan en tur tar nok en lille time. Så den store tur er max 6timer/år.
Mange hilsner Kovas.
PellX21
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af PellX21 » 30 mar 2016 18:44
hmm så er jeg da ikke helt på stenalderstadiet med min gamle salamanderkedel. Den får et rens hver 3 uge cirka i fyringssæson. Det indebærer askesugning, nedbørstning og askesugning igen - det tager cirka 15 min. En gang om året efterses og serviceres Pellx P21 brænderen. Røgtemp svinger fra 120 til 200 cirka. Jeg støvsuger sædvanligvis fyrrum og garage hver anden gang, der renses fyr.
Nybegynderen
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 31 mar 2016 14:10
Hvordan kan man rense de 4 lodrette kanaler hvor de der fjedrer kører i selv? Har i billede af evt. redskab?
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 31 mar 2016 16:41
Nybegynderen skrev:Hvordan kan man rense de 4 lodrette kanaler hvor de der fjedrer kører i selv? Har i billede af evt. redskab?
http://www.hedestoker.dk/944_renseboers ... rster.html
Køb en 30mm rund stålbørste og et håndtag med indvendig 12mm gevind og kør herligheden ned inden i rensefjederne, så forsvinder det meste. Skal det være helt rent så skal fjederne helt op, men det er ikke besværet værd.
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 31 mar 2016 20:39
Kan sådan en komme ned i fjederen eller?
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 31 mar 2016 20:41
Nybegynderen skrev:Kan sådan en komme ned i fjederen eller?
Det var lissom det jeg skrev. Eller+
pillebrænderen
Tilmeldt: 04 okt 2009 11:44
Areal: 162
Brændsel: træpiller/arcon solvarme
Fremviser gerne i postnummer: 5631
Dagligt forbrug: 16-20
Geografisk sted: Ebberup vestfyn
Indlæg af pillebrænderen » 03 apr 2016 09:36
Jeg tømmer Askeskuffe hver 3-4 uge og smøre spindel hveranden gang herden er der næsten aldrig noget i
