Kan fyret køre på udetemperaturen
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 100 gange
Re: Kan fyret køre på udetemperaturen
Indlæg af pendec » 28 mar 2016 23:38
newpas skrev:Hvis man læser manualen (som jeg lige har gjort nu) ser det ud som at man kan "snyde" ved at bruge vvb prioritering med føler (hvis den ikke er optaget)
Jeg supplerer lige dine opdagelser med dette, da emnet ser ud til at have været oppe før.
viewtopic.php?style=1&t=18574#p205874
Det var sgu da en kreativ løsning og indstillinger ser ud til at klare 0-70g og diff på 0-20 ;)
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 28 mar 2016 23:56
Jeg har lige hurtigt skimmet manualen igennem, http://andresens-bioenergi.dk/upload_di ... manual.pdf, og fandt ikke noget om styring med udetemperatur føler.
Du har dog en anden mulighed og det er at bruge sommerdrift, så kan du sætte fyret til at køre et par timer om morgenen og om aftenen, det kan du spare lidt piller ved, der skal dog bruges lidt tid for at ramme rigtig og løbende justering når det bliver varmere.
Faldt lige over denne manual på engelsk, http://www.ekopower.eu/images/uploads/d ... nglish.pdf, på side 12 er der vist tilslutning af udetemperatur føler, men den bruges ikke :|
Det kan være at funktionen er i nyeste opdatering eller kommer senere?
På side 7 er der vist både inde og ude føler, men om de har nogen funktion?
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 8 gange
Indlæg af Søren-R » 29 mar 2016 16:35
Det er på vej :great: , er ved at teste en version med rumtermostat, monteret i "boiler" indgangen på styringen.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 30 mar 2016 16:58
Søren-R skrev:Hej
Jeg er da meget nysgerrig angående dette. Håber du forklare det nærmere :great: Vi havde det lidt oppe i forbindelse med den seneste softvareversion som kan styre en akubeholder. Men måtte erkende at man stadig mangler en mulighed for at give vvb 1. prioitet. Man kan sagtens sætte en termostat på 220v stikket men dels vil jeg ikke selv gøre det, dels så kan den ikke vide hvornår min vvb er tømt. Hvordan sætter du en rumtermostat til i boiler? Er der ikke den som viser keddeltemp. ud fra en pt1000 føler? altså får den en variabel spænding alt efter temp i keddel.
Mange hilsner Kovas.
Søren-R
Areal: 125
Indlæg af Søren-R » 30 mar 2016 20:02
Det er en slutte funktion der skal bruges i "boiling", den bruges ikke idag.
Så der kan bruges en ganske almindelig trådløs termostat :great:
Det med VVB er det der mangler, der er ingen problem når det kører ved tændt på rumtermostat, men ved slukket på rumtermostaten kan den ikke finde ud af at starte fyret op endnu. :)
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 31 mar 2016 13:23
Søren-R skrev:Hej
Hej Søren.
Skal det forstås sådan at fyret køre hvis de to terminaler i boiler kobles sammen (kortsluttes)? Hvordan kan styringen vide dette når det normalt køre uden? Måske du kan forklare det lidt nærmere. Når du siger at det er en sluttefunktion så må det vel være muligt at koble to slutte funktioner på samme sted. Mener at metro vvb kan starte et oliefyr. tror det der er en alm slutte/ bryde, så kan man vel bruge den?
Søren-R
Areal: 125
Indlæg af Søren-R » 31 mar 2016 15:55
kovas skrev:Hej Søren.
Skal det forstås sådan at fyret køre hvis de to terminaler i boiler kobles sammen (kortsluttes)? ja
Hvordan kan styringen vide dette når det normalt køre uden? Måske du kan forklare det lidt nærmere.Det er kun i den nye version, som jeg kører test på lige nu :)
ja det vil jeg da mene er muligt
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 31 mar 2016 16:27
Søren-R skrev:ja det vil jeg da mene er muligt
Hej.
Hvis I er ved at teste en ny softvareversion er det så specifikt for at løse den lovede funktion med at fyret kan starte efter inde føler? For så går jeg da også ud fra at I laver det så vvb kan starte fyret også. Men ellers så så jeg på metro-en og kan se at der kommer 220v ud til styring af pumpe eller fyr. Så hvis den skal bruges til ovenstående så er det noget med at skyde et relæ ind. Hvornår forventes det at den nye version kommer ud til brugerne?
Søren-R
Areal: 125
Indlæg af Søren-R » 31 mar 2016 21:45
Det er også den funktion med indeføler, som kommer i den nye version. :)
Nogen dato har jeg ikke fået angående ny version, så det ved jeg ikke.
