Fyr går ud!
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: Fyr går ud!
Indlæg af pille bruger » 28 mar 2016 08:25
Ssc skrev:Tak for svar har desværre stadig problemer.
Jeg har nu gjort følgende
-Skiftet extern motor til snegl plus kondensator
-Skiftet intern motor plus kondensator
-Skiftet fotocelle
-Skiftet tænder
-Justeret flex røret
-Total renset fyret
-Fået skorsten renset idag
Startede fyret igen til aften, det kørte 2-3 kg piller uden problemer, men så pludselig er det som intern sneglen ikke tager piller ind og fyret går ud, men inden alt stopper helt, så fylder snegl motoren alt op med piller!!
Mærkede på enden af intern motoren og den var kogende varm? (Ny motor)
Modtager gerne flere råd, førend jeg smider dette 2 år gamle fyr ud :-) (Scotte Blackstar)
Mvh Søren
Kontroller alle ledninger, og termianeler + motor print + ledninger op til styring.
Du finder el diagram i din manual.
xkfc
Re: Fyr går ud!
Indlæg af xkfc » 28 mar 2016 08:49
Hvad skriver styringen når den propper piller ind, og hvor langt kommer disse piller? Når ekstern snegl kører skal intern også køre og den interne snegl skulle gerne køre lidt længere tid end ekstern.
Det kunne måske lyde som en fejlmontering! men det kommer jo ikke lige pludselig.
Hvilken styring har du?
Ssc
Tilmeldt: 06 dec 2013 11:38
Re: Fyr går ud!
Indlæg af Ssc » 28 mar 2016 13:56
Har nu tjekket alle ledninger, både på styring, motor print osv.
Styringen er V6.88 og opstarten er nogenlunde sådan her,,
1) blæser starter nogle sekunder, stopper så
2) extern snegl og intern snegl starter og kører piller ind
3) tænder starter
4) fyret kører op til 100 procent og kører fint de første 1-2 kg
Det første jeg ser er, at LUX nu begynder at gå fra 99 mod 0, men i mellemtiden inden fyret stopper fortsætter extern sneglen at kører piller ind, indtil meldingen "ingen brændsel" kommer. Kikker jeg nu på risten er delhel sort uden piller, men røret er stopfyldt med piller.!
Begge motorer og kondensatorer blev skiftet skærtorsdag, så de er nye og kører fint, dog bliver intern motor så varm, at man ikke kan røre ved den, prøvede også at tage flexslangen af under drift, og der kom varm luft/røg baglens, dette bør vel ikke være sådan, . Tjekkede endnu engang røg vender i bunder og den lå fint og var ren, der er fuld træk i skorstenen, så ved snart ikke hvad det kan være, fyret har kørt fint indtil disse problemer pludselig startede
Min teori er, om styringen kan være kollapset eller fejl på motor print?
Takker for i bruger tid på at svare
Mvh Søren
xkfc
Re: Fyr går ud!
Indlæg af xkfc » 28 mar 2016 15:19
Det er vildt modsigende at der er træk i skorstenen og at der samtidig kommer røg ud af fyret, så skulle røgen dele sig i 2 :roll:
Der er kun én grund til at der kommer røg ud af fyret, og det er fordi det ikke kan komme den rigtige vej.
Der må ikke hobe sig piller op i røret, umiddelbart burde det være nemt at fikse man må jo kunne se hvad der holder dem tilbage. Fra ekstern snegl og til brænderen skulle det gerne gå noget der minder om lodret.
Jeg tror umiddelbart ikke styring eller motorprint er kaput, med mindre der har været meget varmt ved brænderen, men det burde "varm skakt" jo forhindre, med mindre det røde skjold ikke er monteret.
Re: Fyr går ud!
Indlæg af pille bruger » 28 mar 2016 15:25
Ssc skrev:Hej
3) tænder starter
Mvh Søren
Bliver faldrør og intern snegl fyldt med piller, er der noget der ikke fungere som det skal.
Intern snegl skal køre alle piller ind på herden.
Beskeden " ingen brændsel" kommer fordi der ikke registreres lys i en periode.
Når der ikke registreres lys, er det jo fordi pillerne ikke kommer ind på herden.
Intern motor bør kigge efter igen, og farver på ledninger ses efter + at kondensator er på de rigtig terminaler på motorprint.
Find farver på ledninger på intern gearmotor her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Ssc
Re: Fyr går ud!
Indlæg af Ssc » 28 mar 2016 16:01
Hej Michael
Har sat den nye motor nøjagtig som den gamle, og den nye motor blev monteret netop fordi fyret pludselig gav problemer
Vil få n service tekniker ud og kikke på det, har givet lidt op nu
Mvh Søren
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 36 gange
Fødselsdag
Re: Fyr går ud!
Indlæg af Zarge » 28 mar 2016 17:05
Det er ikke sikkert den nye motor skal monteres på samme måde som den gamle, ej heller at kondensator er den samme...
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Re: Fyr går ud!
Indlæg af EKP » 11 apr 2016 21:30
Har du fundet ud af noget?
