Ældre Passat Compact C2 - 2225 pillefyr - nybegynder
staniolhat
Tilmeldt: 11 mar 2016 21:19
Re: Ældre Passat Compact C2 - 2225 pillefyr - nybegynder
Indlæg af staniolhat » 19 apr 2016 14:24
Jeg tror nemlig også den kører alt for mange piller frem, men den styring er så åndsvag, fordi den kun har 3 knapper :< (plus jeg ikke aner klap om det)
Den bruger nemlig også relativt mange piller i forhold til forbruget syntes jeg.. men det har været meget værre, som du kan se tidligere i tråden.
Jeg har sat alle retarderne i igen, efter at de var ude og blive renset.
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 » 19 apr 2016 16:26
Ham du lige havde til at lave service på dit fyr var han fra Passat eller var det bare den lokale vvs'er ? Jeg vil mene du skal have en med kendskab til passat fyret til at hjælpe dig prøv at ringe til Passat de plejer at være meget hjælpsomme måske kan det klares over telefonen eller med en bruger vejledning.
staniolhat
Indlæg af staniolhat » 21 apr 2016 07:31
Ham der var at kigge på fyret var så vidt jeg ved fra en maskinstation (jhundahl).
Jeg vil lige prøve at ringe til passat en af dagene og høre om de kan hjælpe :) det vil jo være fedt at få styr på fyret inden det skal slukkes, så jeg ikke står med problemer til fyringssæsonen :)
Tilbage til "Andre Pillefyr"
