Loft på hønsehuset
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Loft på hønsehuset
Indlæg af baggadap » 21 mar 2016 17:34
Hej alle
Jeg roder lidt med tanker om at bygge et hønsehus i et hjørne af stalden. Det er bare to vægge á 3 meter i bredden og 2 i højden der skal bygges af leca sten.
Men en ting jeg ikke kan finde ud af er, hvordan man nemmest laver loft på - murer bjælkern ned i øverste række af sten og lægger brædder på? Det behøver ikke kunne holde noget særligt, men må gerne være anvendeligt til opbevaring.
Og så vil jeg gerne have skydedør i den ene væg. Der skal vel være en forstærket overligger? Jeg kan se man kan købe jernarmeret leca, men kun på specialmål, og det lyder dyrt..
Kh Mathias
Vedhæftede filer
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Re: Loft på hønsehuset
Indlæg af Jens » 21 mar 2016 19:29
Overliggeren laver du selv, når den ikke skal bære en helt masse.
Læg 3 sten på den brede side (regner med de er 19 x 49 cm ), skær 2 spor i ca 5 cm bredde og halv dybde lige godt og vel. En billig luftmejsel er god, når du har skåret med vinkelsliberen, men en håndmejsel kan fint gøre det.
Indstøb 1 stk 12 mm tentorstål i hvert spor, med en blanding af 1 cement og 3 sand, ikke for tørt.
Sørg for at jernet er omsluttet af cementblandingen.
Voila, - du har nu en overligger til et dørhul på 1 m, med en halv stens overlæg i siderne.
Det virker og det holder :great:
Mvh Jens
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
Indlæg af godsejeren » 21 mar 2016 20:38
Jens skrev:Overliggeren laver du selv, når den ikke skal bære en helt masse.
Nemlig jeg lavede også selv overliggere til mit fyrrum :great:
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 21 mar 2016 21:25
Den er super, det er jo meget nemt! Skal der ikke lim/cement mellem stenene også?
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 21 mar 2016 21:41
Nu er det jo 16 år siden jeg lavede dem (og de holder endnu), mener ikke jeg havde det, - men jo tror kun de bliver stærkere, hvis du lige støder dem sammen med en ca 1 cm cementfuge mellem stenene.
Jeg ville nu lige hæve højden til 220 cm, for at det ikke skal føles for "klemt" derinde.
Mvh Jens
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 21 mar 2016 22:03
Ja, synes nok også at 3x3 om kun 2m til loftet vil være lidt rigeligt klemt,
jeg mener så skal hønsene jo ud at vende i hønsegården, hvis de skal skifte
mellem fodertårn og vandtrug, eller bare for at skifte mening om ét eller andet.
Gør ligesom @Oldgaard, "tænk stort", han har dæl'me en postkasse der er større
end dit påtænkte hønsehus.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 22 mar 2016 01:01
godsejeren skrev:Nemlig jeg lavede også selv overliggere til mit fyrrum :great:
Din overligger holder jo som den skal :great:
Skriver lige en brugsforvirring til Baggadap :)
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 22 mar 2016 01:57
Støbning af overlægger i leca blokke.
Dette er til 150 mm. blokke, ø8 eller ø10 mm er passende til det.
Du starter med at skære riller i blokkene til armeringen, ca 30-40 mm bred og ca 50 mm dyb, lav det på begge sider, så kan du ikke vende den forkert.
Selve leca blokkene lægger du i vand, så binder den tynde blanding af sand og cement bedst, (3 til 1) og når du samler overlæggeren, så skal du fylde studsfugerne, de lodrette fuger, dagen efter vender du den om og støber jernet fast på den anden side, venter en dag eller to, så er den klar til brug :great:
Husk også at vande når du laver side to :wink:
Fabrikslavede leca overliggere er lavet i samme stil, på samme måde som murstens overliggere, dog er det vigtig ved håndtering, er der kommet en revne, så hedder det en kassering, da emnet er svækket og fugt kan trænge ind :|
God arbejdslyst med projektet :great:
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 22 mar 2016 21:09
Jo, det er en god ide med 220 i højden, men 9m2 hus til hønsene troede jeg var rigeligt - de skal jo bare have en meter pind og 3 redekasser.. Hvor stort vil du da foreslå?
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 22 mar 2016 21:11
Tusind tak for svar og tips alle sammen!
Hvad med loftet - hvordan laver jeg det?
