Jeg har et RTB pillefyr, som jeg er rigtig glad for men her for en måned siden ca. er trykket begyndt at stige, så jeg har været nødt til at tappe vand af ca. en gang om ugen. Er der nogen der ved hvorfor det gør det?
Højt tryk
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Højt tryk
Det vil jeg også sige. Vandværksvand!
og her er bedste muliged at VVB er utæt i spiraler.
Anden mulighed kunne være at du har en ulovlig påfyldning til centralvarmen (fastmonteret rør eller slange) og at denne hane er utæt.
Mvh. Sophus
Re: Højt tryk
Hvis det var ekspantionsbeholderen ville trykket falde, så det og en utæthed i anlægget ville jeg udelukke.
Hvis du har en fast forbindelse til efterfyldning kan ventilen være utæt, men VVB er nok den største sandsynlighed.
Nogle mener at forkert placeret autoudlufter kan suge luft ind, jeg deler ikke holdningen, men hvis de har ret og der kan suges luft ind og vandet stadig er der må trykket nødvendigvis stige da der jo så skal være mere i rørene, man vil dog nok hurtigt kunne høre luften.
- 8
- Tilmeldt: 06 aug 2015 21:25
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Højt tryk
Hvis det er en kombi beholder og du kan lukke for begge rør til spiralen, så kan du slå over på strøm i en periode og se om problemet forsvinder.Daal87 skrev:Kan jeg på nogen måde tjekke om vvb er utæt?
/ Christian
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Højt tryk
tja kunne også være at fyret har været bag ud i temp hele vintere og kedelvandet så nu er blevet varmere
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
Re: Højt tryk
Det kommer an på hvor mange afspæringshaner du har, hvis du kan isolere beholderen så har du en chance, men det er langt fra altid at der er haner nok. Så er det en opgave for smeden, da rørene skal skilles ad.Daal87 skrev:Kan jeg på nogen måde tjekke om vvb er utæt?
Men hvad er det for en beholder, og hvor gammel er den? og hvor meget vand tapper du af? Hvis ekspantionsbeholderen virker skulle du gerne tappe et par liter af hver gang.
Det burde ekspantionsbeholderen kunne klare, ellers er den kaput.thy skrev:tja kunne også være at fyret har været bag ud i temp hele vintere og kedelvandet så nu er blevet varmere
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: Højt tryk
Jeps..xkfc skrev:Det kommer an på hvor mange afspæringshaner du har, hvis du kan isolere beholderen så har du en chance, men det er langt fra altid at der er haner nok. Så er det en opgave for smeden, da rørene skal skilles ad.
Kun et skud her fra..
Ellers må der jo være en fejl i vvb...
Det er i hvertfald noget der bør handles på...
