BioMax 16 - Fra 6mm til 8mm
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Mark_M
Tilmeldt: 15 mar 2015 20:08
Indlæg af Mark_M » 19 mar 2016 11:20
Er der nogen indstillinger der kan være en fordel at ændre ?
Jeg har i nogen tid kørt fint på 6mm german pellets men fik nu en palle med 8mm.
Her til morgen var fyret brændt ud.
Jeg synes jeg engang læste at det kunne være en fordel at højne/sænke luftværdierne?
Ideer ?
Nighttrain
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 26
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Re: BioMax 16 - Fra 6mm til 8mm
Indlæg af Nighttrain » 22 mar 2016 15:18
Hej Mark_M
Det kommer også an på hvor meget du skal fyre op. Og hvad det er for piller du bruger.
Jeg har ca 114 m2 og bruger også 8 mm
Brændsel 1.05
Snegle max 8
Max luft lige pt 18.
Jeg vil mene hvis dit fyr er brændt ud så får den for lidt brændsel eller for meget luft.
Mvh Claus.
