Indstilling af Baxi 1,5 m.m
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: Indstilling af Baxi 1,5 m.m
Indlæg af thy » 17 mar 2016 20:50
Shunt mangler
Trækstabilisator er der fint plads til.
NKhougaard
Tilmeldt: 15 mar 2016 19:23
Indlæg af NKhougaard » 17 mar 2016 21:08
Modtaget :great:
NKhougaard
Indlæg af NKhougaard » 17 mar 2016 21:22
Jeg kan ikke sende dig en privat besked. Men mit nummer er: 42420924
Så kan vi evt. aftale noget i næste uge.
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 17 mar 2016 21:41
Yep, billederne viser der mangler en kedel shunt, altså en shunt mellem dit fremløb
og retur. Jeg har en rørføring er liger din, og jeg har en shunt siddende mellem
de to rør der går op fra Baxi, bare to T-stykker med en simpel kuglehane imellem,
så er den ged barberet.
Kedelshunt er vigtig. For det første vil du have en retur temp der er på ca 60 grader,
fordi dugpunktet for vand er 47 grader, og du får derfor kondens på kedlen hvis retur
vand under 47 grader rammer den varme kedel, med deraf tæring til følge. Så for at
være på den sikre side af 47 grader, er 60 grader på returen den almindelige visdom.
For det andet vil du ikke have mere end 15 graders forskel mellem fremløb og retur,
for at undgå spændingsskader på kedelkroppen. Det vil kunne give små revner i diverse
svejsninger på kedlen, med utæt kedel til følge.
NKhougaard
Indlæg af NKhougaard » 17 mar 2016 22:51
Tak for input Brandsen.
Hvad er tegnene på kondens? - synes ikke der er tegn på rust inde i rørene når jeg renser.
Lidt ærgerligt at skidtet ikke har været lavet rigtigt i alle de år :( hvem ved hvornår det står af...
Måske man alligevel skulle overveje det fjernvarme som skulle være på vej til området :roll:
Indlæg af Brandsen » 17 mar 2016 23:01
Symptomerne er meget tydelige, i form af din Baxi 'sveder' hvor returen rammer kedlen,
eller sveder fra én af de tre små plader, der sidder helt i toppen af fronten på din Baxi,
eller sveder i selve brændkammeret.
Og nej, fjernvarme er typisk meget dyere end at fyre selv, mega meget dyere, specielt
hvis fjernvarmen leveres af selsvstændige firmaer, altså ikke kommunalt ejede,
som f.eks fra E-ON, det har været et sadt økonomisk mareridt for mange her i lokalområdet.
Men omvendt, fjernvarme er jo nemt og bekvemt 8)
NKhougaard
Indlæg af NKhougaard » 17 mar 2016 23:13
Ok.. Hmm.. Synes ikke jeg har set "sved" nogen steder :P
Men måske jeg kigger de forkerte steder. Må lige prøve at kigge på de plader der. Hvor rammer returen kedlen? Der hvor røret forsvinder ned i selve fyret?
Ja det er godt nok nemt det fjernvarme. Det leveres af Fjernvarme Fyn.
Indlæg af thy » 17 mar 2016 23:37
tror nu ikke du får problemer med tæring..
det sker ved korn fyring..
fyr der står i skure eller liggende..
kenner flere der altid har kørt uden og de er 15-20 år gamle så rolig nu..
vi kikker på den i næste uge..
Indlæg af thy » 17 mar 2016 23:50
NKhougaard skrev:Hej forum.
Jeg overtog d. 1. februar et hus med et Baxi 1,5 pillefyr i kælderen.
Egentlig fungere det jo meget godt, men der er godt nok lidt at sætte sig ind i for en nybegynder som mig :roll:
Jeg har ikke helt overblik over mit pilleforbrug endnu, men brugte den første palle (895 kg) på ca. 5-6 uger (Uden brug af brændeovn). P.t. er vi meget hjemme de fleste dage, så vi sparer ikke på varmen i løbet af dagen.
Huset er en 70'er villa på 125 kvm + 40 kvm kælder. I stuen har vi brændeovn. Tidl. ejer slukkede fyret i sommerhalvåret og brugte så kun brændeovnen, hvilket vi også har til hensigt at gøre. Hans forbrug var ca. 3,5 - 4 paller om året.
Mit største problem p.t. er at jeg kan læse mig til på nettet og i manualen, at returtemperaturen ikke må være for lav. Vores svinger enormt meget, fra max et par og 60 grader til det laveste jeg har set den på 32 grader. Jeg har forsøgt at lokalisere en "shunt" men uden held. Der sidder en RAVK termostat under vvb med føler op til toppen af vvb og når vi skruer op for denne, stiger returtemp., men det er vist ikke meningen at jeg skal regulere det på den måde?
Det skal lige siges, at jeg får en fagmand fra Fynsbiostoker på besøg i morgen, som forhåbentlig kan se om det hele er lavet rigtigt osv. Men ville lige have jeres inputs med her fra forummet.
En anden ting, er selvfølgelig instillingen af fyret. Jeg aner ikke om den er korrekt ifht. vores hus. Måske oraklet Thy kan byde ind her? :P jeg kan jo læse, at man skal undgå at pausefyre, men det gør vores fyr altså en del i løbet af dagen. Har endnu ikke haft en tilbagebrænding. Tidl. ejer havde taget de dersens "spiraler" ud af røgrørene, fordi han godt kunne lide at køre med en højere skorstenstemperatur, mener jeg han sagde. Jeg har sat dem i igen.
Jeg skal forsøge at finde mine nuværende indstillinger frem til jer.
På forhånd tak :?
Vh. Nicolai
det er et godt firma...
kan umidelbart ikke se om du har en iltsonde på modsatte side af skorstensafgang på fyret?
skal han ændre noget så en kugle hane mellem frem og retur.. og trækstabilisator som er ret nem at montere, der ud over bør røgrør isoleres ned til fyret,kan tage noget med,når vi kikker på det i næste uge..
så kan vi lige tjække div ting der kan være problemer med..
