Side 1 af 3
Tilkobling af fyr direkte til computer
: 12 mar 2016 10:38
af Claus_S
Kan man gøre det direkte med et LAN stik mellem fyr og pc? Og så bare skrive adressen i browserfeltet?
Jeg har prøvet, synes ikke der sker noget.
mvh Claus
Re: Tilkobling af fyr direkte til computer
: 12 mar 2016 11:02
af xkfc
Det tror jeg ikke at man bare kan, der skal en DHCP server til at give IP adressen, og det er jo heller ikke underordnet om kablet er lige eller krydset.
Hvad vil du bruge det til, det er jo ikke sådan at det sender billedet ud, det ligger på serveren, så det er jo kun rå data der transporteres.
: 12 mar 2016 11:17
af Claus_S
Jeg vil bruge det til at finde ud af hvordan røgsugerens setpunkt er. Det ser ud til at den giver for meget luft, da ilt procenten er 15-17% hele tiden.
Jeg havde også håbet at kunne logge data for at optimere PID parametre. Udsving i kedeltemperatur er for store og fyret lukker nogle gange pga. for høj temperatur selvom hysterese er sat til 10°C.
: 12 mar 2016 11:26
af xkfc
Findes der ikke noget interface til MGM?
: 12 mar 2016 12:04
af Claus_S
Ikke hvad jeg kender til hvor man kan aflæse setpunkt og målepunkt. Det tror jeg kun man kan med kedeltemperatur. Men det skal kunne aflæses via en computer.
: 12 mar 2016 12:53
af kivi
Nu kender jeg ikke til MGM, men hvis man kan trække nogen form for data ud, kunne man måske benytte dette.
Logging and monitoring of any stoker/pellet burner with PellMon
: 12 mar 2016 13:32
af mgmone
mvh Claus
Yes det kan man, tjek at din PC ikke søger på trådløs, men direkte på LAn
Hilsen Karsten
: 13 mar 2016 17:55
af Claus_S
Hvordan får jeg pc til at søge direkte på LAN?
Jeg har forbundet fyret og pc med et netværkskabel og prøver at skrive fyrets IP adresse i browseren søgefelt. Ligesom når man skal forbinde pc med routeren.
Men pc finder ikke noget på adressen http:/192.168.1.127
: 13 mar 2016 18:47
af Blinky
Og du er sikker på det er den rigtige adresse ?
Mit fyr kører på : 192.1.168.182
Ellers prøv en anden browser
: 13 mar 2016 19:01
af Claus_S
Ja, sådan står IP adressen.
